Microcontrollore + scheda relè
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[21] Re: Microcontrollore + scheda relè
Messaggioda Foto Utentesimon77blitz » 8 gen 2012, 15:37
grazie marco nel frattempo sto cercando di imparare ad usare FIDOCADJ ma una volta che sono riuscito a disegnare lo schema come faccio a caricarllo qui nel form per farvelo vedere se ho fatto tutto bene perché mi permette solo di caricare immagine [img]
15 1 4
[22] Re: Microcontrollore + scheda relè
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 gen 2012, 15:44
Oltre ai giusti consigli di Foto Utentemarco438, mi sento di darti un consiglio sacrosanto. Ogni volta che ti appresti ad usare un circuito integrato, leggiti sempre il datasheet prima di fare lo schema.
Non esistono e non sono ammesse scuse (che non hai avuto tempo, che non hai potuto cercarlo etc.). Nessuna,
Il circuito integrato ed il datasheet li devi conoscere meglio della tua fidanzata :mrgreen:
Ecco perché al messaggio [9] l'ho linkato subito, ma vedo che se l'hai letto, non lo hai fatto con molta attenzione :-|
Dal pin 1 al pin 8 sono tutti ingressi, mentre i pin opposti sono le corrispettive uscite. Il pin 9 lo devi collegare al potenziale di riferimento (GND) mentre il pin 10 alla tensione di alimentazione, cosi
Dallo schema interno puoi anche vedere che l'integrato dispone di diodi di protezione interni.. Dovrebbero essere sufficienti per il ricircolo, però ora non mi apre il link del datasheet :(
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[23] Re: Microcontrollore + scheda relè
Messaggioda Foto Utentesimon77blitz » 8 gen 2012, 17:09
Ragazzi veramente grazie per l'aiuto che mi date,avete tutti ragione bisogna studiare e studiare prima di voler fare qualcosa come nel mio caso, mi sà che sono partito troppo sparato (proprio con il piede sbagliato) e per questo stò ricominciando da 0. Ora stò cercando di utilizzare Fidocad ho disegnato il primo spunto da farvi vedere ma penso che ho commesso ancora errori e (spero di aver capito come inserirllo qui nel forum) fatemi sapere
15 1 4
[24] Re: Microcontrollore + scheda relè
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 gen 2012, 17:37
Lo schema lo hai correttamente inserito nel forum ma, il colore dove lo hai preso?
Solitamente si disegna in nero che e' il colore piu' evidente e visibile; i colori servono solo per evidenziare qualche particolare e per altri scopi.
Io faccio fatica a leggerlo cosi',
E poi, visto che ci siamo, ma quel rele' che hai disegnato, di che tipo sarebbe?
Perche' hai messo l'ingresso della 230V tra i piedini della bobina?
P.S. ho visto che [user]gohan[/user] ti ha gia' corretto gli errori fatti nella tua descrizione; quindi aggiusta un po' lo schema cosi vediamo di andare avanti.
[25] Re: Microcontrollore + scheda relè
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 gen 2012, 17:55
[user]Gohan[/user], vedo che probabilmente c'e' stata un' incomprensione.
Foto Utentesimon77blitz ha indicato e linkato uno schema che impiega un integrato ULN2003A che ha 16 pin;
tu al contrario fai riferimento al ULN2803 che, pur essendo simile per funzione, ha 18 pin.
Di conseguenza certe tue osservazioni sui collegamenti credo debbano essere riviste.
[26] Re: Microcontrollore + scheda relè
Messaggioda Foto Utentesimon77blitz » 8 gen 2012, 18:11
Per voi sarà una cosa banale ma io sono felicissimo e ancora non ci credo che ho iniziato a disegnare con Fidocad e sopratutto che sono riuscito ad inserire il disegno nel form ora riprovo ad inserirllo di nuovo il disegno e ho corretto il colore ho lasciato solo il blu per far capire che è il filo che va all'integrato (l'integrato che stò usando è ULN 2003A 24 V ed è con 16 piedini in totale)
15 1 4
[27] Re: Microcontrollore + scheda relè
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 gen 2012, 18:15
Beh, c'e' ancora qualcosa che non va ma, nell'insieme, mi pare che ci siamo.
Ora vorrei sapere da te cosa ancora non hai capito in modo da perdere il minor tempo possibile.
P.S. non hai risposto alla mia precedente domanda.
[28] Re: Microcontrollore + scheda relè
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 gen 2012, 18:29
Attenzione che la fonte di alimentazione deve essere la stessa sia per i relè che per Arduino. A questo ti conviene mettere un regolatore da max 9 -10V di output, ma per dirlo con esattezza serve sapere quale modello usi. Infine, i GND devono essere in comune, altrimenti non funziona, e dicci quale Arduino usi se non la vuoi rompere.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[29] Re: Microcontrollore + scheda relè
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 gen 2012, 18:34
Ho visto ora la segnalazione di marco, appena posso lo rivedo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[30] Re: Microcontrollore + scheda relè
Messaggioda Foto Utentesimon77blitz » 8 gen 2012, 18:46
Per quanto riguarda della 220 V collegata al piedino centrale ho capito che andasse messo cosi se mi sono sbagliato corregetemi il piedino centrle si chiama COM.
Se lo schema che ho realizzato fino ad ora va bene vorrei sapere dove devo collegare le masse sia della 220 V che quella della 24 V e se va bene il GND di arduino mega dove lo HO collegato.
15 1 4
