Con un microcontrollore come ho detto prima.
Tre ingressi A/D, a ciascuno il suo potenziometro, e tre periferiche PWM interne, una per colore.
A seconda della variazione di ciascun potenziometro varia il relativo duty cycle della modulazione PWM.
PS: non è detto che io sia più esperto di te o di chiunque altro.
Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
gohan ha scritto:Una soluzione con tre 555, uno per ogni colore, mi sembra più fattibile.
Ma utilizzando 3 ne55 come faccio con un potenziometro a variare il colore?
kristian ha scritto:Ma utilizzando 3 ne55 come faccio con un potenziometro a variare il colore?
Vari il duty cicle di ogni colore. Può essere una buona soluzione.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
Ah avevo letto male. Con un potenziometro non puoi, devi usarne tre.
marioursino
marioursino ha scritto:Vari il duty cicle di ogni colore
Scusate ma non sto capendo....il 555 genera una segnale ad onda quadra, quindi se si varia la resistenza si varia il duty cicle, ma questo se io volessi farlo in automatico, giusto? io lo voglio manuale
No, sbagliato. Perché ti sei fissato con questo discorso dell' automatismo?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
TardoFreak ha scritto:No, sbagliato. Perché ti sei fissato con questo discorso dell' automatismo?
Ah, ok. Mi potreste spiegare allora come fare dettagliatamente, grazie.
Come sono fatti i LED RGB di cui disponi? Hanno il controllo dei colori sull'anodo o sul catodo?
In più come già chiesto in precedenza, devi specificare i dati del LED, tensione di alimentazione del circuito e corrente con cui vuoi alimentare i LED.
i led sono a catodo comune, per le specifiche su tensione e corrente non so... sono dei comuni led da 5mm
.... la striscia led non l'ho ancora comprata, vorrei prima fare una prova con un led da 5mm rgb
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
