Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
[21] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 gen 2012, 20:34
Con un microcontrollore come ho detto prima.
Tre ingressi A/D, a ciascuno il suo potenziometro, e tre periferiche PWM interne, una per colore.
A seconda della variazione di ciascun potenziometro varia il relativo duty cycle della modulazione PWM.
PS: non è detto che io sia più esperto di te o di chiunque altro.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[22] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentekristian » 8 gen 2012, 20:37
gohan ha scritto:Una soluzione con tre 555, uno per ogni colore, mi sembra più fattibile.
Ma utilizzando 3 ne55 come faccio con un potenziometro a variare il colore?
Foto Utentekristian
16 1 7
[23] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 8 gen 2012, 20:40
kristian ha scritto:Ma utilizzando 3 ne55 come faccio con un potenziometro a variare il colore?
Vari il duty cicle di ogni colore. Può essere una buona soluzione.
5.687 3 9 13
[24] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 gen 2012, 20:41
Semplice. Non puoi. Però a te cosa ti cambia usarne tre invece di uno?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[25] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 8 gen 2012, 20:43
Ah avevo letto male. Con un potenziometro non puoi, devi usarne tre.
5.687 3 9 13
[26] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentekristian » 8 gen 2012, 20:48
marioursino ha scritto:Vari il duty cicle di ogni colore
Scusate ma non sto capendo....il 555 genera una segnale ad onda quadra, quindi se si varia la resistenza si varia il duty cicle, ma questo se io volessi farlo in automatico, giusto? io lo voglio manuale
Foto Utentekristian
16 1 7
[27] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 gen 2012, 20:52
No, sbagliato. Perché ti sei fissato con questo discorso dell' automatismo?
73,9k 8 12 13
[28] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentekristian » 8 gen 2012, 20:54
TardoFreak ha scritto:No, sbagliato. Perché ti sei fissato con questo discorso dell' automatismo?
Ah, ok. Mi potreste spiegare allora come fare dettagliatamente, grazie.
Foto Utentekristian
16 1 7
[29] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 gen 2012, 21:06
Come sono fatti i LED RGB di cui disponi? Hanno il controllo dei colori sull'anodo o sul catodo?
In più come già chiesto in precedenza, devi specificare i dati del LED, tensione di alimentazione del circuito e corrente con cui vuoi alimentare i LED.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[30] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentekristian » 8 gen 2012, 21:13
i led sono a catodo comune, per le specifiche su tensione e corrente non so... sono dei comuni led da 5mm
.... la striscia led non l'ho ancora comprata, vorrei prima fare una prova con un led da 5mm rgb
Foto Utentekristian
16 1 7
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
