Presa del forno ko
[31] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 9 gen 2012, 20:47
essendo ancora vivo ringrazio tutti :ok:
ci tengo a sottolineare che ho sempre lavorato senza tensione (ci mancherebbe..cercavo uno spunto se fosse stata una stupidaggine)..sono così fifone che non monto neanche le lampadine con la corrente accesa..
comunque grazie alla vostra cortesia oggi ho visto che uno dei due interruttori bipolari sopra il piano cottura era in pratica fuso..
l'ho sostituito e adesso il forno e il piezoelettrico del piano cottura si accendono..il fatto è che con i due interruttori in off non si spengono..
grazie ancora se qualcuno vorrà darmi quest'ultimo aiuto :D
Immagine
Uploaded with ImageShack.us
Ultima modifica di Foto Utentestefano1971 il 9 gen 2012, 20:59, modificato 1 volta in totale.
63 5
[32] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 9 gen 2012, 20:52
stefano1971 ha scritto:l'ho sostituito e adesso il forno e il piezoelettrico del piano cottura si accendono..il fatto è che con i due interruttori in off non si spengono..
Abbi pazienza, non si capisce quello che hai fatto... ma anche se uno vuole darti una risposta, deve scervellarsi per avere (almeno) una vaga idea; ma una foto? Un disegnino?
Igor
10,1k 6 11 13
[33] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto UtenteVRI » 9 gen 2012, 20:58
stefano1971 ha scritto:il fatto è che con i due interruttori in off non si spengono..
Due interruttori in parallelo?Sono stati montati male...
Hanno per caso scritto sopra una "I" e una "O"?Non sono quegli gli interruttori del forno...
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[34] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 9 gen 2012, 21:01
scusami..alla terza sono riuscito ad uploadarla..spero sia consentito dal forum..le dimensioni non sono piccolissime..
63 5
[35] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utenteelettro » 9 gen 2012, 21:04
Mi pare che alcuni conduttori hanno i trefoli "torchiati" in modo anomalo....meglio spellare di nuovo, e inserire con trefoli paralleli, anche se brigoso da fare....
X il forno, il nuovo a induzione assorbe meno corrente...??
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[36] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 9 gen 2012, 21:15
alla fine ho sostituito anche l'altro e sono identici adesso..
provvedo a de-torchiarli..purtroppo i fili, anche se l'impianto ha 4 anni e mezzo sono in condizioni non esaltanti..l'unica cosa che ho fatto per rimontarli subito era dargli un assetto torchiandoli..
può essere che abbia sbagliato a inserire nelle bipolari i fili che vengono da due diverse canaline?
allego foto..
Immagine
63 5
[37] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utenteelettro » 9 gen 2012, 21:37
Esprimo un pensiero in merito ai cablaggi delle prese forno, anche se susciterà polemiche e dissensi...
Nelle prese particolarmente esposte in termini di potenza media e di tempo utile di lavoro, preferisco il cavo da 4mm2 applicato a puntale a crimpare da 4mm2, con anima utile lunga; quello da 12mm
Se serrato correttamente entro il morsetto, il nucleo crimpato applicato, resiste meglio alle sollecitazioni termiche indotte dai contatti della presa...ovviamente, serie shuko 16A
Ricordo, che tante prese bipasso 10/16A, ove applicate le classiche stufette elettriche, hanno la vita breve, come insegna l'esperienza pratica.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[38] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 9 gen 2012, 22:34
no niente 'i' e 'o'..
devo quindi invertire di posizione i cavi nero/blu a seconda della canalina di appartenenza?
63 5
[39] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 gen 2012, 22:41
angus ha scritto:ehm... ma il PE?
Probabilmente è solo di passaggio nella scatola dei bipolari, mentre dovrebbe essere distribuito alle relative prese comandate.
Ultima modifica di Foto Utenteattilio il 9 gen 2012, 22:44, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Correggo, sembra che dalla scatola dei bipolari non passi alcun PE
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[40] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 gen 2012, 22:45
Si, hai ragione. Leggendo il titolo avevo postato quel dubbio... ma poi guardando bene ho visto che nella foto non c'erano le prese... e ho cancellato subito il post. Sei troppo veloce :mrgreen:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 43 ospiti
