Presa del forno ko
[41] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 gen 2012, 22:49
Ho capito solo dopo aver corretto il mio stesso post che probabilmente avevi scambiato quella della foto per la scatola contenente le prese.
Poi ho visto che il tuo messaggio era sparito, stavo contando fino a tre e poi avrei cancellato anche il mio... ma stavolta sei stato più veloce tu :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[42] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 9 gen 2012, 22:53
a questo punto dovrebbe essere sufficiente scambiare di bipolare una coppia blu/nero..o mi sbaglio?
63 5
[43] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentemir » 9 gen 2012, 23:03
stefano1971 ha scritto:devo quindi invertire di posizione i cavi nero/blu a seconda della canalina di appartenenza?
Attenzione !!! invertire i conduttori senza conoscerne la funzione si rischia di far diventare i due interruttori bipolari due potenziali cortocircuito nel momento in cui si andranno a manovrare con gli effetti facilmenti immaginabili e l'elevato rischio di folgorazione !
Premesso che è buona norma segnare sempre i conduttori con le relative posizioni prima di scollegarli,ora prima di collegare a caso i conduttori sugli interruttori bipolari bisogna dapprima capire le connessioni dei bipolari, poi capire i conduttori come lavorano e rilevarlo in assenza di tensione non è semplice.
dalla foto dei bipolari che hai linkato se non ho visto male, mi è parso di vedere che un gruppo di conduttori (2 azzurri e 2 neri) entrano in un corrugato, ed un altro gruppo in un altro, pertanto ogni bipolare interromperà l'alimentazione di una presa o di un utilizzatore, quindi converrebbe iniziare con un gruppo di conduttori ed un bipolare, tenendo presente che una coppia di conduttori azzurro-nero sarà senz'altro in tensione, mentre l'altra coppia rispettiva azzurro-nero andrà a fornire tensione alla presa o utilizzatore quando il bipolare è comandato a 1.
si potrebbe DOPO AVER TOLTO TENSIONE ALL'IMPIANTO verificare come l'interruttore bipolare chiuda i contatti aiutandosi con un tester in portata per Ohm, per collegare rispettivamente i conduttori.
[44] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentemir » 9 gen 2012, 23:27
dovrebbe esser così...
[45] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 gen 2012, 23:35
Complimenti per il disegno Foto Utentemir, il mio tester digitale inserito al [24] può andarsi a... nascondere :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[46] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto UtenteVRI » 10 gen 2012, 0:15
Dalla foto i collegamenti sembrano essere giusti...
Sei sicuro che quei due sezionatori non sezionino altri carichi della tua cucina? Che so, tipo lavastoviglie e frigo?
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[47] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 10 gen 2012, 0:37
ricordo piuttosto bene che spegnevano il forno e il piezoelettrico del piano cucina..anche se a dire il vero la canalina di sinistra va direttamente verso il frigo..
comunque nella posizione che ho postato forno e piezo funzionano..ma non si spengono..
purtroppo nessuna prova mi ha dato valori superiori a 0.3 Ω.
A questo punto mi arrendo.
grazie di nuovo a tutti!!
stefano
63 5
[48] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentemir » 10 gen 2012, 16:53
Attilio ha scritto:Complimenti per il disegno mir,...
Grazie Foto Utenteattilio ,ma il merito è di fidocadj quando inizi a prenderci la mano diventa anche divertente disegnare.... :mrgreen:
Attilio ha scritto:il mio tester digitale inserito al [24] può andarsi a... nascondere :mrgreen:
assolutamente no, l'effetto di un multimetro analogico è impeccabile, forse perché lo preferisco al digitale.. ;-)
[49] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utenteangus » 10 gen 2012, 17:00
Ma l'indicazione non è contraria?
il fondo scala in ohm dell'analogico dovrebbe essere resistenza molto alta e l'inizio della scala 0 ohm.
o sbaglio?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[50] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 gen 2012, 17:03
Ieri sera avevo adocchiato la stessa cosa e l' avevo anche scritto nel mio precedente commento.
Devo ammettere che sono parecchi anni che non uso più l' analogico, ma poi ripensandoci, se non vado errato, lo 0 Ω si trova sul fondoscala nella parte destra.
Pensando poi che difficilmente Foto Utentemir avrebbe sbagliato un dettaglio simile, ho provveduto a cancellare la traccia del mio dubbio, ma a questo punto gradirei se Foto Utentemir me/ce ne desse conferma...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
