celle fotovoltaiche con funzionamento alternativo
[1] celle fotovoltaiche con funzionamento alternativo
Messaggioda Foto Utentepower2000 » 11 gen 2012, 14:54
ciao a tutto il forum,sto realizzando,per uso domestico e a fine sperimentativo, una struttura contenente 2 celle fotovoltaiche delle seguenti dimensioni 90mm x 57mm.
La struttura assume la forma di un parallelepido rettangolo (15cmx10cmx7cm),al cui interno sono istallate due celle fotovoltaiche,un led a 5v e 2 micro specchi per convergere la luce sulle celle.
Le celle fotovoltaiche le potete vedere tramite il seguente link:
http://www.lmagency.biz/schede/cella_fv.htm
Sfruttando al massimo la produttività di queste celle,in 24 ore, quanta energia riescono a produrre? sono un neofita quindi se manca qualche dato o sono presenti imperfezioni,sono a disposizione per inviare immagini o altre informazioni.
lo scopo è quello di accumulare l'energia sviluppata in un accumulatore
Ho preparato uno schema nel quale è riportato il progetto ma non sono riuscito ad inserirlo in questo messaggio,se volete ve lo posso mandare per email.
grazie in anticipo
0 3
[2] Re: celle fotovoltaiche con funzionamento alternativo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 gen 2012, 15:05
Ciao Foto Utentepower2000 e benvenuto nel forum.
Lo schema puoi realizzarlo e successivamente inserire nel post, usando FidoCadJ, come tutti facciamo,
seguendo le istruzioni che trovi qui .
[3] Re: celle fotovoltaiche con funzionamento alternativo
Messaggioda Foto Utentepower2000 » 11 gen 2012, 16:25
Ciao Marco grazie per la disponibilità. non ho usato FidoCadJ perché non si tratta di un circuito,è un semplice schema e l'ho realizzato con un editor di immagini base.
ho allegato lo schema in questo messaggio.
In attesa di un cordiale riscontro vi auguro una buona giornata
Ecco il disegno
0 3
