tachimetro e fusibile, che puo' essere?
[1] tachimetro e fusibile, che puo' essere?
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 12 gen 2012, 20:12
Salve ragazzi! Se possibile, vorrei una vostra opinione..... Sul mio veicolo elettrico, ho un tachimetro digitale che mi indica le varie cose. L'altro giorno per sbaglio ho fatto un ponte elettrico fra la parte a 48V del mezzo e quella a 12V. Si è bruciata la centralina devioguida che ho prontamente sostituito ma ho notato che anche il tachimetro ha subito qualche danno. Tutte le volte che connetto il suo cablaggio salta il fusibile dedicato. Ho provato ad aprirlo ma tutto mi sembra integro e non vi sono bruciature sulla piastra..... Secondo voi, cosa potrebbe saltare per prima cosa con un survoltaggio? La vedo ardua ripararlo, ma non vorrei che magari fosse un piccolo condensatore o una sciocchezza.... Immagino che senza la strumentazione necessaria testare tutto sia impossibile mah....
grazie a tutti! Lele
13 1 2 4
[2] Re: tachimetro e fusibile, che puo' essere?
Messaggioda Foto Utentemir » 12 gen 2012, 20:33
superlele77 ha scritto:Tutte le volte che connetto il suo cablaggio salta il fusibile dedicato.
se ti riferisci all'inserimento del connettore di alimentazione del dispositivo ed in quell'istante il fusibile in serie al positivo di alimentazione (del dispositivo) interviene, significa che lo stesso dispositivo ha un corto nella sezione di circuito di alimentazione.
[3] Re: tachimetro e fusibile, che puo' essere?
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 12 gen 2012, 21:11
grazie della risposta.
L'alimentazione dello strumento è tutt'uno nel connettore dello strumento stesso quindi non ci sono cavi separati. Ho notato proprio adesso che sulla "pista" proveniente da un pin con scritto 48v c'è una resistenza di quelle piccoline a "rettangolino" con sopra la scritta 2703 che non dà segno di continuità. Potrebbe essere quella che crea un corto?? :?:
A fianco della resistenza c'è sulla piastra "R1".
13 1 2 4
[4] Re: tachimetro e fusibile, che puo' essere?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 gen 2012, 21:15
Ma quella resistenza come l' hai misurata, per dire " non da segno di continuita' ".
Hai provato con il tester a misurarne il valore?
[5] Re: tachimetro e fusibile, che puo' essere?
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 12 gen 2012, 21:17
Si.... l'ho misurata con il tester mettendo i valori a 20 K
Non esce nessun valore, il tester rimane fermo su 1.. non dà il valore della resistenza....
13 1 2 4
[6] Re: tachimetro e fusibile, che puo' essere?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 gen 2012, 21:18
A me sembra che quella resistenza sia da 270.000 ohm.
Per questo ti ho fatto la domanda. E poi, senza smontarla, e' un po' difficile stabilirne il valore.
[7] Re: tachimetro e fusibile, che puo' essere?
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 12 gen 2012, 21:24
si, però in teoria non dovrebbe comunque segno di continuità, tralasciando il discorso valore?????
13 1 2 4
[8] Re: tachimetro e fusibile, che puo' essere?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 gen 2012, 21:25
Ma se metti il tester sui 20K come puoi pretendere una lettura significativa se la resistenza e 270K?
[9] Re: tachimetro e fusibile, che puo' essere?
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 12 gen 2012, 21:28
allego la foto della resistenza, è quella che vedi sulla sinistra con scritto R 1, sulla destra vedi anche la foto del connettore proveniente dal mezzo
http://imageshack.us/photo/my-images/11/sany1416.jpg/
13 1 2 4
[10] Re: tachimetro e fusibile, che puo' essere?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 gen 2012, 21:31
Premesso che sul forum le foto vanno tassativamente allegate al messaggio, evitando l'uso di server esterni, il discorso non cambia.
Non era necessario che me la facessi vedere; so benissimo come e' fatta una resistenza SMD.
P.S. Ma il tester lo sai usare?
