Microswitch... ma esiste??
[11] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentemaggio93 » 12 gen 2012, 19:42
schema 0.JPG (4.11 KiB) Osservato 3599 volte
questo è quello che devo fare io... deve farmi passare o solo la fase, o solo il neutro o nessuno dei due... :)
i disegni/schemi vanno eseguiti con fidocadj come già indicato da Foto Utentemarco438, e le immagini non devono avere dimensioni enormi (max 680x470), inoltre per ispondere non serve citare l'intero messaggio , ma utilizzare il tasto "rispondi" e non il tasto "cita".
Ultima modifica di Foto Utentemir il 12 gen 2012, 19:48, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentemaggio93
[12] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentemir » 12 gen 2012, 20:00
maggio93 ha scritto: ... deve farmi passare o solo la fase, o solo il neutro o nessuno dei due. .
non hai ancora indicato cosa devi realizzare, comunque si può pensare di utilizzare lo schema del doppio deviatore (con posizione centrale) utilizzando i contatti invertiti per le due uscite, cioè utilizzare il contatto NC per la fase ed il contatto NO per il neutro (o viceversa) così da avere in una posizione la fase in uscita ed il neutro no, e viceversa nell'altra e nella posizione centrale non si avrebbe nessuno dei due (è un esempio )
[13] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentezanck83 » 12 gen 2012, 22:26
Utilizzare un relè passo-passo?
Foto Utentezanck83
10 1 4
[14] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utenteangus » 12 gen 2012, 22:39
Foto Utentemaggio93, segui il mio consiglio: inizia col dire QUALE problema stai cercando di risolvere!
Parli di microswitch a levetta e interruttori a pulsante... e poi di Fase e Neutro... Quanta corrente deve circolare?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[15] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentemaggio93 » 12 gen 2012, 22:52
zanck83 ha scritto:Utilizzare un relè passo-passo?
eh, ci avevo pensato... ma deve stare tutto in una scatolina alta circa 1,5cm
Chiedo scusa a tutti se non uso FidoCad ma non trovo tutti i simboli che mi servono e quindi allego un'altra immagine chiedendo ai moderatori di portare pazienza e prometto che è l'ultima... poi imparo ad usare FidoCad, PROMESSO!!! :D
QUESTO È QUELLO CHE DEVO FARE:
Senza titolo-1.jpg (51.07 KiB) Osservato 3561 volte
Il filo che va dalla mini USB allo switch non deve essere attaccato quando il filo che va dalla pila al 7805 è attaccato... spero stavolta di essermi chiarito!! Grazie a tutti per le risposte, spero di ricevere la risposta alla mia domanda :D
p.s. parlavo di fase e neutro per spiegarmi meglio :D ...sarà circa 1A se non meno :S
Foto Utentemaggio93
[16] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentemir » 12 gen 2012, 22:59
scusa Foto Utentemaggio93 ma lo switch S2 è un doppio deviatore con posizione centrale di riposo come abbiam visto da qualche topic corrispondono anche i numerini che ipoteticamente avevo inserito........
maggio93 ha scritto:p.s. parlavo di fase e neutro per spiegarmi meglio
in questo caso era meglio parlare di "positivo" e "negativo".
[17] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utenteangus » 12 gen 2012, 23:06
mir ha scritto:corrispondono anche i numerini che ipoteticamente avevo inserito...
:ok:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[18] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentemir » 12 gen 2012, 23:12
maggio93 ha scritto:. poi imparo ad usare FidoCad, PROMESSO!!! :D
ti prendiamo in parola !
[19] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utentemaggio93 » 12 gen 2012, 23:21
Ragazzi lo switch che ho messo io é messo a caso... me ne servo uno con poizione di off e che mi fa passare un polo positivo per volta... nello schema va tutto bene tranne lo switch.. :S
Foto Utentemaggio93
[20] Re: Microswitch... ma esiste??
Messaggioda Foto Utenteangus » 12 gen 2012, 23:32
Ti basta un semplice deviatore, con posizione centrale.
Tipo questo. http://it.rs-online.com/web/p/interrutt ... a/7023417/
Se usavi FidocadJ potevo modificarti anche lo schema...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
