ho fatto nuovamente le misurazioni dell'l146cb ecco i risultati:
7-2 = 4.5v
7-3 = 4.5v
7-4 = 0.71v
7-5 = 4.8v
7-6 = 8.2v
7-10 = 46v
7-11 = 47.7v
7-12 = 47.7v
Schema Bremi BRS33.
[123] Re: schema Bremi BRS33.
allora le due tensioni di potenza in uscita sul trasfo sono:
0 -36.5 V
0 - 25.2 V
credo che sia apposto il trasf.....ora cosa dovrei controllare????
0 -36.5 V
0 - 25.2 V
[125] Re: schema Bremi BRS33.
A questo punto credo sia inutile controllare i diodi, proverei invece il buon funzionamento del trasistor pilota e di quelli di potenza.
A quando le foto?
Sai come rilevare l'efficienza di un transistor?
A quando le foto?
[126] Re: schema Bremi BRS33.
marco438 ha scritto:A questo punto credo sia inutile controllare i diodi
Be anche tu hai ragione ma essendo doppi diodi in parallelo giusto una controllatina gliela darei
Comunque mi sono dimenticato di dirti di controllare anche le altre due uscite del trasformatore, mi pare di ricordare fossero da 36 e 8volt.
Poi passi ai maggiori indiziati cioé ai tre transistor di potenza e al pilota che nel mio caso ha risolto il problema
marco438 ha scritto:Vista la tensione in uscita dai trasformatori, che la resistenza scaldi e' piu' che normale.
Per bruciarsi, peraltro, e' necessario che si sia verificata un'anomalia causata da qualche altro componente.
Sostituirla con altra di potenza superiore cambierebbe ben poco.
Mi era sfuggita.
Parlavo nel mio caso, ad alimentatore funzionante sembra che la resistenza sia sottodimensionata perché scalda veramente tanto, sicuramente sopra i 150° se non di più.
per questo dicevo che forse ce ne vorrebbe una da 15watt o più.
[127] Re: schema Bremi BRS33.
Scusate per il ritardo
...dunque ho fatto una prova sui transistor di potenza e sembra che anche loro siano apposto....i risultati:
1) 552mV
2) 552mV
3) 588mV
1) 552mV
2) 552mV
3) 588mV
[130] Re: schema Bremi BRS33.
Credo che si vedano bene anche se un po flesciate...
Edit g: Le immagini vanno inserite in linea con il testo. la prossima volta fallo tu. Grazie.
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
