Schema Bremi BRS33.
[121] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto UtenteDaniel92 » 13 gen 2012, 16:55
ho fatto nuovamente le misurazioni dell'l146cb ecco i risultati:
7-2 = 4.5v
7-3 = 4.5v
7-4 = 0.71v
7-5 = 4.8v
7-6 = 8.2v
7-10 = 46v
7-11 = 47.7v
7-12 = 47.7v
Foto UtenteDaniel92
0 1
[122] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 13 gen 2012, 17:23
Dovrebbero essere sulla norma, misurato le due tensioni di potenza in uscita sul trafo?(prima del ponte)
211 1 3 5
[123] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto UtenteDaniel92 » 13 gen 2012, 17:48
allora le due tensioni di potenza in uscita sul trasfo sono:
0 -36.5 V
0 - 25.2 V
credo che sia apposto il trasf.....ora cosa dovrei controllare???? :?:
Foto UtenteDaniel92
0 1
[124] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 13 gen 2012, 17:57
il ponte raddrizzatore, possibilmente dovresti dissaldare ogni diodo, controllarne la caduta e che non conduca se polarizzato inversamente.
211 1 3 5
[125] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 gen 2012, 21:42
A questo punto credo sia inutile controllare i diodi, proverei invece il buon funzionamento del trasistor pilota e di quelli di potenza.
A quando le foto?
Sai come rilevare l'efficienza di un transistor?
[126] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 13 gen 2012, 21:59
marco438 ha scritto:A questo punto credo sia inutile controllare i diodi
Be anche tu hai ragione ma essendo doppi diodi in parallelo giusto una controllatina gliela darei :ok:
Comunque mi sono dimenticato di dirti di controllare anche le altre due uscite del trasformatore, mi pare di ricordare fossero da 36 e 8volt.
Poi passi ai maggiori indiziati cioé ai tre transistor di potenza e al pilota che nel mio caso ha risolto il problema ;-)
marco438 ha scritto:Vista la tensione in uscita dai trasformatori, che la resistenza scaldi e' piu' che normale.
Per bruciarsi, peraltro, e' necessario che si sia verificata un'anomalia causata da qualche altro componente.
Sostituirla con altra di potenza superiore cambierebbe ben poco.
Mi era sfuggita.
Parlavo nel mio caso, ad alimentatore funzionante sembra che la resistenza sia sottodimensionata perché scalda veramente tanto, sicuramente sopra i 150° se non di più.
per questo dicevo che forse ce ne vorrebbe una da 15watt o più. :ok:
211 1 3 5
[127] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto UtenteDaniel92 » 14 gen 2012, 2:29
Scusate per il ritardo :( ...dunque ho fatto una prova sui transistor di potenza e sembra che anche loro siano apposto....i risultati:
1) 552mV
2) 552mV
3) 588mV
Inserita immagine con il testo..
Foto UtenteDaniel92
0 1
[128] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto UtenteDaniel92 » 14 gen 2012, 2:37
Perché tra lo "0" e l"8" non mi da nessuna tensione ????? :shock:
Foto UtenteDaniel92
0 1
[129] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto UtenteDaniel92 » 14 gen 2012, 2:46
Vi mostro le tre foto....... :mrgreen:
Foto UtenteDaniel92
0 1
[130] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto UtenteDaniel92 » 14 gen 2012, 2:49
Credo che si vedano bene anche se un po flesciate... :mrgreen:
Edit g: Le immagini vanno inserite in linea con il testo. la prossima volta fallo tu. Grazie.
Foto UtenteDaniel92
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
