Come faccio a capire perché un teleruttore non funziona?
Cosa devo controllare con il multimetro?
Teleruttore
6 messaggi
[2] Re: Teleruttore
dipende il tipo di teleruttore, comunque in genere la prima verifica da eseguire a freddo (in assenza di tensione) è quella di misurare con il multimetro il valore Ohmico della bobina di comando che ovviamente non dovrà essere ne "0" e tantomeno infinito, pertanto nel primo caso significa che è andata in corto e nel secondo che si sia aperta; poi se il teleretture lo consente una verifica sui suoi contatti di potenza verificando la continuità in fase di chiusura (a freddo spingendo a mano il castelletto) degli stessi sempre con il multimetro in portata per Ohm ; se questi controlli danno esito positivo probabilmente è la mancanza di tensione che non eccita il teleruttore pertanto il difetto andrà cercato altrove.
[3] Re: Teleruttore
intanto non si dice teleruttore ma contattore, poi leggiti questo articolo per capire se sono i contatti a non andare http://www.electroyou.it/attilio/wiki/t ... capitolo-i
milan1996pato2
851 3 10 13 - Sostenitore
[4] Re: Teleruttore
milan1996pato2 ha scritto:intanto non si dice teleruttore ma contattore
http://it.wikipedia.org/wiki/Teleruttore
6 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 86 ospiti
