Teleruttore
[1] Teleruttore
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 15 gen 2012, 17:06
Come faccio a capire perché un teleruttore non funziona?
Cosa devo controllare con il multimetro?
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[2] Re: Teleruttore
Messaggioda Foto Utentemir » 15 gen 2012, 17:27
dipende il tipo di teleruttore, comunque in genere la prima verifica da eseguire a freddo (in assenza di tensione) è quella di misurare con il multimetro il valore Ohmico della bobina di comando che ovviamente non dovrà essere ne "0" e tantomeno infinito, pertanto nel primo caso significa che è andata in corto e nel secondo che si sia aperta; poi se il teleretture lo consente una verifica sui suoi contatti di potenza verificando la continuità in fase di chiusura (a freddo spingendo a mano il castelletto) degli stessi sempre con il multimetro in portata per Ohm ; se questi controlli danno esito positivo probabilmente è la mancanza di tensione che non eccita il teleruttore pertanto il difetto andrà cercato altrove.
[3] Re: Teleruttore
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 15 gen 2012, 17:28
intanto non si dice teleruttore ma contattore, poi leggiti questo articolo per capire se sono i contatti a non andare http://www.electroyou.it/attilio/wiki/t ... capitolo-i O_/
851 3 10 13
[4] Re: Teleruttore
Messaggioda Foto Utentemir » 15 gen 2012, 17:36
milan1996pato2 ha scritto:intanto non si dice teleruttore ma contattore
[-X http://it.wikipedia.org/wiki/Teleruttore
[5] Re: Teleruttore
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 15 gen 2012, 17:37
è uguale vero ?
851 3 10 13
[6] Re: Teleruttore
Messaggioda Foto Utentemir » 15 gen 2012, 17:51
correntemente si utilizza il termine "contattore" mentre il termine "teleruttore" non è molto in voga.. :D ..con questo non è che si sbagli identificando il dispositivo.
