problema riguardo un sensore
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] problema riguardo un sensore
Messaggioda Foto Utentebaccuz » 16 gen 2012, 18:50
Salve a tutti,
sono alla ricerca di un sensore di corrente alternata che riesca a capire il verso della corrente. Fino ad ora ho trovato diversi tipi di sensori (per esempio quelli ad effetto Hall), ma nessuno mi "dice" che verso ha la corrente.
Grazie in anticipo per le risposte.
Foto Utentebaccuz
3 2
[2] Re: problema riguardo un sensore
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 gen 2012, 18:55
Un amperometro digitale?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: problema riguardo un sensore
Messaggioda Foto Utentedidimo » 16 gen 2012, 18:57
Mah
.....sensore di corrente alternata che riesca a capire il verso della corrente..
La corrente alternata non potrà fare altro che andare a senso alternato
O_/ didimo
Foto Utentedidimo
78 6
[4] Re: problema riguardo un sensore
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 gen 2012, 19:01
didimo ha scritto:La corrente alternata non potrà fare altro che andare a senso alternato
Già, non avevo letto bene :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: problema riguardo un sensore
Messaggioda Foto Utentebaccuz » 16 gen 2012, 19:13
Scusate ora mi spiego meglio.
In pratica devo fare un circuito che mi faccia capire se la corrente che sto utilizzando viene dall'impianto fotovoltaico o se sto usando la corrente dalla rete elettrica. E' questo il senso di "verso".
Foto Utentebaccuz
3 2
[6] Re: problema riguardo un sensore
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 gen 2012, 19:58
Non basta un sensore luminoso? Come funziona l'impianto fotovoltaico? Ti riferisci ad un modulo fotovoltaico, giusto? La tensione di uscita non è continua?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: problema riguardo un sensore
Messaggioda Foto Utentebaccuz » 16 gen 2012, 21:47
Ehm... Sinceramente non lo so, perché quello che devo fare è un'area di progetto per l'esame e come idea mi è stato detto di fare un dispositivo che dice se sto utilizzando la corrente prodotta dall'impianto fotovoltaico o se sto usando la corrente della rete elettrica.
Foto Utentebaccuz
3 2
[8] Re: problema riguardo un sensore
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 18 gen 2012, 1:56
Che senso ha avere un sensore a valle? Se l'inverter è attivo allora il fotovoltaico sta funzionando, il segnale lo puoi prelevare da lì, viceversa sei allacciato alla rete. Sicuro di aver descritto bene quel che devi realizzare?
5.687 3 9 13
Torna a Sensoristica
