Resistenza LED
[1] Resistenza LED
Messaggioda Foto UtenteBerby » 18 gen 2012, 0:23
Buonasera a tutti.
Vedo spesso negli schemi con LED il collegamento in serie:
polo +, resistenza, LED, polo - e fin qui tutto ok.
E' possibile invece invertire i collegamenti nell'ordine:
polo +, LED, resistenza, polo - ?
Questo mi consentirebbe,nel caso di più led pilotati da un micro, di utilizzare una sola resistenza,opportunamente dimensionata, sul polo negativo.
Spero di non aver detto una bestialità :shock: ,grazie in anticipo...
Foto UtenteBerby
5 3
[2] Re: Resistenza LED
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 gen 2012, 0:28
Puoi metterli in serie nell'ordine che vuoi, ma non puoi usare una sola resistenza per piu` stringhe di led. Ogni stringa la sua resistenza.
[3] Re: Resistenza LED
Messaggioda Foto UtenteVicus » 18 gen 2012, 0:29
Puoi farlo, cioè la risposta alla tua domanda è si: puoi invertire l'ordine di bipoli posti in serie.
Se però usi una stessa resistenza per limitare la corrente di più led alimentati separatamente avrai che con un led acceso hai la massima luminosità e a mano a mano che accendi i led la loro luminosità diminuirà. Se i led sono tanti o mal dimensioni la resistenza puoi avere che con un led acceso la corrente è troppa e lo bruci e con tutti accesi si vedono a stento.
cambiando discorso e leggendo tra le righe, non è un balla cosa alimentare un led direttamente dal micro, sarebbe meglio passare per un transistor.
Foto UtenteVicus
5 2
[4] Re: Resistenza LED
Messaggioda Foto UtenteBerby » 18 gen 2012, 0:38
Grazie a entrambi. Non mi è chiaro però questo passaggio #-o
Vicus ha scritto:Se però usi una stessa resistenza per limitare la corrente di più led alimentati separatamente avrai che con un led acceso hai la massima luminosità e a mano a mano che accendi i led la loro luminosità diminuirà.
Foto UtenteBerby
5 3
[5] Re: Resistenza LED
Messaggioda Foto UtenteVicus » 18 gen 2012, 0:40
Prendi la legge di Ohm e fatti due conti, prima con un led poi con due e via via a salire. Tieni R fissa e vedi cosa succede alla corrente sul singolo led.
Foto UtenteVicus
5 2
[6] Re: Resistenza LED
Messaggioda Foto UtenteBerby » 18 gen 2012, 1:09
Ok, ma se ad ogni pin del micro corrisponde un led, il discorso decade?
correggimi se sbaglio...
Foto UtenteBerby
5 3
[7] Re: Resistenza LED
Messaggioda Foto UtenteVicus » 18 gen 2012, 1:11
No, perché dovrebbe decadere?
Foto UtenteVicus
5 2
[8] Re: Resistenza LED
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 gen 2012, 1:45
Berby ha scritto:Non mi è chiaro però questo passaggio #-o
Perché
Vicus ha scritto: ... led alimentati separatamente ...
È meglio dire "collegati in parallelo".
Suggerisco di leggere questo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[9] Re: Resistenza LED
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 18 gen 2012, 2:00
Alla fin fine puoi utilizzare una singola resistenza dopo i catodi in comune a patto che sia acceso un solo led alla volta, però per una manciata di resistenze.. vale la pena utilizzarle.
5.687 3 9 13
