Salve ragazzi ho questa situazione in casa mia:
avevo una singola antenna da cui tramite cavi intrecciati portavo il segnale ,tutti uno dopo l'altra, in 5 punti tv in totale.
adesso ho preso un'altra antenna e l'ho messa all'altra estremità della casa e da qui mi vorrei portare al meglio il segnale in 3 cavi ....quindi per questo lavoro dovrei:
da un entrata ,cioè l'antenna che ha un buon segnale ,farne uscire uno per collegarci una tv e altri 2 da portare tramite due cavi a altri 2 punti tv.....uno di questi due arriva a una tv e finisce, invece l'altro deve poi scindersi in due ,dove in uno, metto una tv e l'altro ,tramite cavo ,va a un'altra tv e li finisce pure questo ,chiudo il tutto...cosa mi consigliate di fare????quali sono i migliori componenti per non perdere segnale da utilizzare in questo impianto???aspetto vostre risposte e consigli domani vado a comprare il tutto....grazie
consiglio su impianto da voi esperti
Moderatore:
jordan20
9 messaggi
Ultima modifica di
alberto241188 il 20 gen 2012, 0:30, modificato 3 volte in totale.
alberto241188
0 2 - Messaggi: 8
no soltanto stanchezza e fretta di scrivere scuate...
alberto241188
0 2 - Messaggi: 8
fretta di scrivere
La fretta non aiuta a risolvere i problemi... se rileggi a mente serena il tuo messaggio, capirai che in molti abbandoneranno la lettura già alla seconda riga.
Ti consiglio di riordinare le idee, con calma e cercare di riscrivere il problema.
Sarebbe ancora meglio, se provassi a realizzare un piccolo schema con l' applicazione FidoCadJ liberamente scaricabile dal link.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
è compilato un po il tutto però faccio uno schema è lo allego qui....situazione prima e situazione di adesso...
Ultima modifica di
attilio il 20 gen 2012, 0:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserire gli allegati in linea con il testo - grazie!
alberto241188
0 2 - Messaggi: 8
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Lo ripeto, per inserire uno schema che si possa facilmente modificare, prova ad usare FidoCadJ, hai tutto il tempo per imparare ad usarlo, è semplice!
Poi con calma ne riparliamo, ok?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
in ogni punto tv dal primo fino al 4 l'impianto era fatto in questo modo....ovvero c'erano un cavo che veniva dall'antenna o dal punto tv precedente intrecciato con un cavo che andava alla tv e un cavo che poi sarebbe servito per continuare la linea su altri punti tv lo schema fatto insieme a quello scritto penso sia abbastanza e in tutti i casi il consiglio è sull'altro schema in cui ho aggiunto una spiegazione...
alberto241188
0 2 - Messaggi: 8
TENTO di rispondere lo stesso.
9 messaggi
