Non sempre. Se si parla del signor Georg Simon Ohm, la lettera e` maiuscola, ma se si scrive il nome dell'unita` di misura la lettera e` minuscola (e se il nome ha degli accenti non si mettono, come in ampere). Poi facendo ALT+234 sul tastierino numerico, mi pare che venga fuori la omega maiuscola, simbolo dell'ohm.
Strisce di led in parallelo
44 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
IsidoroKZ ha scritto:Se si parla del signor Georg Simon Ohm, la lettera e` maiuscola, ma se si scrive il nome dell'unita` di misura la lettera e` minuscola (e se il nome ha degli accenti non si mettono, come in ampere).
Grazie per l'inciso
.al S.G.S.Ohm non disdegna mai la lettera maiuscola .. ho provato anch'io e nulla..IsidoroKZ ha scritto:Poi facendo ALT+234
Non saprei che cosa capita. Questi sono due codici utili:
ALT+230 da` µ
ALT+234 da` Ω
Bisogna usare ill tastierino numerico, con i tasti numerici nella prima fila della tastiera non funziona. Sto usando W7 in inglese con tastiera USA. Dato che su queste tastiere non ci sono le lettere accentate, quando proprio necessario le faccio con i codici ALT, ad esempio ALT+133 ecc.ecc.
ALT+230 da` µ
ALT+234 da` Ω
Domine86 ha scritto:ambia qualcosa se la resistenza la metto prima dei led invece che dopo come nello schema postato da mir?
secondo te c'è differenza ?
mir ha scritto:secondo te c'è differenza ?
per quanto riguarda la tensione no, ma la resistenza non server stabilizzare la corrente PRIMA che arrivi ai led? se la metto dopo non diventa inutile il suo scopo? (chiedo perché non ne ho proprio idea)
Domine86 ha scritto:ma la resistenza non server stabilizzare la corrente PRIMA che arrivi ai led?
il resistore, non stabilizza ma limita l'intensità di corrente in quel ramo di circuito al valore per il quale il resistore è stato dimensionato.
IsidoroKZ ha scritto:Non saprei che cosa capita. Questi sono due codici utili:
ALT+230 da` µ
ALT+234 da` Ω
Evidentemente e' una questione di tastiera; con quella italiana si ottengono altri risultati ma omega e micro no.
Ho provato diverse combinazioni ma senza esiti positivi per quanto riguarda le due lettere citate.
♥ " questo e' il risultato dei due codici.
ok limita.quindi? se la metto dopo l'intensità non viene limitatà solo dopo che ha attraversato i due led?!
44 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 40 ospiti
