La corrente e` la stessa in tutto il circuito, sia che metta la resistenza prima che dopo, non ci sono differenze.
Considera un tubo per innaffiare il giardino: sia che metta una valvola all'inizio del tubo, oppure alla fine, regoli nello stesso modo il flusso di acqua (esempio un po' delle palle, ma l'unico che mi viene in mente).
Strisce di led in parallelo
44 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Domine86 ha scritto:quindi?
quindi l'intensità di corrente viene limitata per l'intero ramo di circuito non solo per il resistore che risulta in serie con il ramo dei due diodi led che verranno attraversati dalla stessa intensità di corrente che attraversa il resistore, o meglio l'intensità di corrente che interessa il ramo serie (DL1+DL2+R) è la stessa ed è determinata proprio dal resistore dimensionato in funzione delle cadute di tensione sui diodi led e del valore di intensità di corrente che si è inzialmente imposto ovvero quello di 20 mA.
44 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 43 ospiti
