Win XP su macchina a 64 bit
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Win XP su macchina a 64 bit
Messaggioda Foto Utenteangus » 11 gen 2012, 12:51
alev ha scritto:XP esiste anche in versione 64 bit.
Certamente.
Ma se non ci sono i driver per XP (32bit), dubito che ci siano quelli per XP (64 bit)
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[12] Re: Win XP su macchina a 64 bit
Messaggioda Foto Utenteangus » 11 gen 2012, 12:52
gohan ha scritto:Win Xp è uno dei migliori sistemi operativi di Windows, se non il migliore.
Sono d'accordo.
Ma prima o poi bisogna accettare il fatto che non verrà più aggiornato/mantenuto/supportato.
(aprile 2014)
http://support.microsoft.com/lifecycle/ ... it&c2=1173
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[13] Re: Win XP su macchina a 64 bit
Messaggioda Foto Utenteangus » 11 gen 2012, 13:03
TardoFreak ha scritto:ci sarebbero problemi se caricassi la versione a 32 bit che ho di win XP su questo PC?
Dal punto di vista della licenza:
Se la versione che hai è OEM, NON puoi installarlo su altre macchine.
Se è una versione RETAIL, leggi bene la licenza. Puoi installarlo su altre macchine ma non contemporaneamente se non diversamente specificato.
Inoltre leggi la licenza del tuo nuovo W7, perché in alcuni casi (non per tutte le versioni) c'è la possibilità di avere allo stesso prezzo una licenza di XP come downgrade.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[14] Re: Win XP su macchina a 64 bit
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 23 gen 2012, 1:10
Per amore di Visnu NON INSTALLATE WINDOWS XP A 64 BIT, non è mai arrivato alla fase di rilascio definitiva, è sempre rimasto in fase beta testing / release candidate... mah ... Ad ogni modo i 64 bit eseguono codice a 32 bit, ma perché farlo? così lasci inutilizzata la metà del processore ... a questo (consiglio nerd) installati una linux a 64 bit, virtualizzi windows xp con virtualbox e puoi usare windows, usare tutti e 4 i gigabyte di ram e, magari, nel frattempo, giocare anche a civilization con wine :-)
809 2 6 7
[15] Re: Win XP su macchina a 64 bit
Messaggioda Foto Utentedimaios » 12 feb 2012, 16:04
Se disponi di una versione di Windows 7 professional o versione superiore puoi avvalerti dell' XP mode.
http://www.microsoft.com/business/it-it/Content/Pagine/article.aspx?cbcid=43
Funziona piuttosto bene direi ed evita di dover installare un ambiente virtuale di emulazione.
Provalo così eviterai di dover installare XP da zero rischiando di non trovare i drivers.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[16] Re: Win XP su macchina a 64 bit
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 14 feb 2012, 1:48
ottimo il suggerimento di Foto Utentedimaios.
Se non dovessi disporre di una licenza Win7 Pro o superiore allora puoi installare una macchina virtuale di terze parti, per esempio l'ottima Oracle VM Virtual Box https://www.virtualbox.org/
In questo caso, non disponendo di licenza XP nativa come nel caso di una prima installazione di Microsoft Virtual PC XP mode devi avere a disposizione un disco di installazione XP e relativa licenza.
Ultima modifica di Foto UtentePaolino il 14 feb 2012, 8:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: modificato tag [quote] con [user]
60,1k 6 11 13
[17] Re: Win XP su macchina a 64 bit
Messaggioda Foto Utentempeino » 20 feb 2012, 11:09
Scusami tardofreak ma alla fine come hai risolto il tuo problema ??
Ciao Massimo.
Foto Utentempeino
595 4 11
[18] Re: Win XP su macchina a 64 bit
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 feb 2012, 12:49
Ho installato virtualbox. Ottimo programma (veramente bello) che mi ha risolto parte ma non tutti i problemi.
73,9k 8 12 13
[19] Re: Win XP su macchina a 64 bit
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 20 feb 2012, 13:18
Quali problemi incontri??
809 2 6 7
Torna a PC e informatica
