Caricare Batteria
[1] Caricare Batteria
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 24 gen 2012, 0:01
Io ho un caricatore da 9.6V da 250ma, e devo caricare una batteria da12volt da 8.6A quella del mio motorino.Voreei sapere se era possibile, e quanto tempo ci impiega per caricarsi, e se tutto funziona, vorrei sapere quanto durerebbe con un'autoradio che consuma massimo 8,5A. :mrgreen:
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[2] Re: Caricare Batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 gen 2012, 2:27
Prova a fare un collegamento simile e otterrai...la batteria che carica il caricatore! No,non è possibile, poi prova pure a collegare l'autoradio alla batteria del motorino ma credo che non durerà nemmeno il tempo di accenderla!
[3] Re: Caricare Batteria
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 24 gen 2012, 2:30
Ceres99 ha scritto:Voreei sapere se era possibile
Come pensi sia possibile caricare una batteria da 12V con un alimentatore da 9.6?
Ceres99 ha scritto:quanto durerebbe con un'autoradio che consuma massimo 8,5A
Molto meno di un'ora.
Inoltre, una volta che hai scaricato completamente la batteria è da buttare perché non si ricarica più (oddio, si ricarica, ma non ti dura più di 5 minuti)
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[4] Re: Caricare Batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 gen 2012, 9:47
Ceres99 ha scritto:Io ho un caricatore da 9.6V da 250ma, e devo caricare una batteria da12volt da 8.6A quella del mio motorino.Voreei sapere se era possibile, e quanto tempo ci impiega per caricarsi, e se tutto funziona, vorrei sapere quanto durerebbe con un'autoradio che consuma massimo 8,5A. :mrgreen:
La ricarica delle batterie al piombo richiede un "caricatore" che abbia una tensione di poco superiore a quella della batteria (diciamo 13.5V) e che possa fornire una corrente (limitata a quel valore) pari ad un decimo circa di quella nominale della batteria stessa.
Nel caso, essendo la tua batteria da 8.6 Ah (si parla di ampere-ora) il caricatore dovra' essere limitato a fornire circa 860mA.
I risultati che puoi ottenere con il tuo "caricatore" ti sono gia' stati detti e sono decisamente da scartare.
[5] Re: Caricare Batteria
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 24 gen 2012, 10:23
allora devo usare il caricatore della batteria della macchina giusto?? :!:
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[6] Re: Caricare Batteria
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 24 gen 2012, 10:41
Adesso ho ricollegato la mia autoradio alla macchina ma l'autoradio non parte, ho messo il giallo e l'arancio insieme e gli ho collegati al + della batteria e il nero al - della batteria, si accende il display ma non si accende l'autoradio, cosa può essere, ho un'autoradio Pioneer KEH-P6600R :shock:
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[7] Re: Caricare Batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 gen 2012, 10:45
Bisogna accertarsi che questo caricabatterie (della macchina) sia limitabile in corrente.
Le batterie auto hanno una capacita' superiore a quelle dei motorini e possono arrivare anche a 100Ah, quindi debbono essere ricaricate con correnti di (nel caso) 10A. A te ne servono solo 0.860A.
[8] Re: Caricare Batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 gen 2012, 10:46
Ceres99 ha scritto:Adesso ho ricollegato la mia autoradio alla macchina ma l'autoradio non parte, ho messo il giallo e l'arancio insieme e gli ho collegati al + della batteria e il nero al - della batteria, si accende il display ma non si accende l'autoradio, cosa può essere, ho un'autoradio Pioneer KEH-P6600R :shock:
Ma questo cosa c'entra con la ricarica della batteria?
Eventualmente apri un altro thread.
[9] Re: Caricare Batteria
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 24 gen 2012, 17:31
il carica batteria è della bosch, con funzione di carica regolabile da HIGH a LOW
é identico a questo
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[10] Re: Caricare Batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 gen 2012, 18:19
Se tu credi sia possibile, da una foto simile, rilevare se il tuo caricabatterie ha la limitazione di corrente sei davvero ottimista.
In linea di massima direi di no, considerato - come gia' detto - che quelli sono fatti per batterie auto che hanno capacita' decisamente suoperiori.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 242 ospiti
