Buon linguaggio di programmazione, ma facile?
Paolino,
fairyvilje
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[102] Re: Buon linguaggio di programmazione, ma facile?
Non è completamente corretta, a mio avviso.
Va bene mettere l' assembly ed il C al top
ma il Pascal
ed il Java sono nel posto sbagliato, sono troppo in basso.
L' HTML sta bene li dov'è.
ed il Java sono nel posto sbagliato, sono troppo in basso. L' HTML sta bene li dov'è.
[103] Re: Buon linguaggio di programmazione, ma facile?
TardoFreak ha scritto:L' HTML sta bene li dov'è.
"People who insist calling HTML a programming language"
Java però non mi ha mai convinto...
TardoFreak
[104] Re: Buon linguaggio di programmazione, ma facile?
In che senso?
[105] Re: Buon linguaggio di programmazione, ma facile?
Ammetto di non aver praticato molto Java, anzi, se dovessi rimetterci mano dovrei aprire il libro, però l'ho sempre trovato molto lento, ed è una caratteristica che ho notato soprattutto quando praticavo con le GUI. Poi mi sono dedicato ad altro e l'ho lasciato da parte interessandomi ad altro..
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
- Contatta:
[106] Re: Buon linguaggio di programmazione, ma facile?
Fra i miei linguaggi preferiti ci sono il C, il C++ e Java.
Java non è un cattivo linguaggio. La gestione automatica della memoria è molto comoda. Sui calcolatori moderni, oramai i casi in cui val la pena di gestire a mano tutti i dettagli come si fa col C o col C++ sono piuttosto rari. Per quanto riguarda la lentezza, era un difetto delle prime versioni che poi è nettamente migliorato. Non ho fatto test sulla potenza numerica pura e dura (Java non gestisce comodamente i numeri complessi, a differenza del C++), ma non credo che si comporti poi così male.
Invece il discorso GUI è piuttosto complesso, perché sono da gestire interazioni molto complicate con il sistema operativo. Swing è un'interfaccia moderna e completamente "skinnable", caratteristica che ha un prezzo dal punto di vista delle prestazioni.
C'è da dire che il C++ e Java vengono ormai con librerie standard complete piuttosto articolate. E' facile cadere in alcune trappole scrivendo codice che funziona, ma che non è molto efficiente. Io comunque non trovo Java particolarmente facile. Sebbene non arrivi a certi esoterismi del C++, tutto sommato ha alcune caratteristiche non banali. Un difetto invece è che certe volte è piuttosto prolisso.
Invece io non ho mai amato particolarmente il Pascal...
[107] Re: Buon linguaggio di programmazione, ma facile?
DarwinNE ha scritto: ...Invece io non ho mai amato particolarmente il Pascal...
Io lo ho sempre odiato! ... Pur avendo cominciato con il PL1, il mio preferito era e rimane sempre l' ApplesoftBasic
TardoFreak
[108] Re: Buon linguaggio di programmazione, ma facile?
Il Pascal è un signor linguaggio. Sintassi impeccabile, facile da apprendere, strutturato ed ottimo per moltissime applicazioni.
Era stato preso come linguaggio di riferimento in un bellissimo libro intitolato "Algoritmi + strutture dati = programmi)
Con il turbo pascal 3.0 ho fatto lavori stratosferici: programmi gestionali, compilatori, assembler per diversi micro e anche macchine di produzione e collaudo.
[109] Re: Buon linguaggio di programmazione, ma facile?
TardoFreak ha scritto: il turbo pascal 3.0
Quello con il testo GIALLO su fondo nero
Io una volta ho fatto... beh... che quasi quasi perdevo un anno
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[110] Re: Buon linguaggio di programmazione, ma facile?
Uno dei libri di riferimento per il Pascal era quello di Peter Grogono, Programming in Pascal.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.
