Autoradio
[21] Re: Autoradio
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 25 gen 2012, 16:53
Allora Batteria era carica, Ho collegato il positivo della batteria con la memoria +12V, E i 12V alla chiave di accensione, e il negativo della batteria alla massa dell'autoradio, RISULTATO:
Il led rosso dell'autoradio lampeggia, ma quando schiaccio il tasto on non succede niente
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[22] Re: Autoradio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 gen 2012, 18:58
Scusa la "domanda idiota" ma le "casse" le hai collegate ?
[23] Re: Autoradio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 gen 2012, 20:10
Io ne faccio un'altra di domanda (che poi e' anche un suggerimento):
ma perche non vai dall'elettrauto e te la fai montare da lui?
[24] Re: Autoradio
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 25 gen 2012, 20:36
perché costa, comunque no le casse non le ho messe, se non mi si accende cosa le metto a fare??
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[25] Re: Autoradio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 gen 2012, 20:47
?% #-o perché senon colleghi il carico (le casse)i casi sono due:se l'amplificatore ha una protezione interviene e non lo fa accendere se non è protetto rischi di "accendere" i finali (correggetemi se sbaglio!) e comunque NON FUNZIONA
[26] Re: Autoradio
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 25 gen 2012, 21:48
claudiocedrone ha scritto:?% #-o perché senon colleghi il carico (le casse)i casi sono due:se l'amplificatore ha una protezione interviene e non lo fa accendere se non è protetto rischi di "accendere" i finali (correggetemi se sbaglio!) e comunque NON FUNZIONA
Adesso provo
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[27] Re: Autoradio
Messaggioda Foto Utentemir » 26 gen 2012, 11:28
Ceres99 ha scritto:Ho collegato il positivo della batteria con la memoria +12 V, E i 12 V alla chiave di accensione, e il negativo della batteria alla massa dell'autoradio, RISULTATO:
osservazione banale: la chiave di accensione è inserita e girata nella fase di start ?
[28] Re: Autoradio
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 26 gen 2012, 14:24
no perché appunto cerco di farla andare anche a macchina spenta
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[29] Re: Autoradio
Messaggioda Foto Utentemir » 26 gen 2012, 14:57
Ceres99 ha scritto:Ho collegato il positivo della batteria con la memoria +12 V, E i 12 V alla chiave di accensione,...
se colleghi il positivo sotto la chiave di accensione vien da se che avrai il +12 V solamente con la chiave in start, questo tipo di collegamento seve proprio per far funzionare l'autoradio solamente quando la macchina è in moto,
Ceres99 ha scritto:no perché appunto cerco di farla andare anche a macchina spenta
in questo caso il positivo di alimentazione non va sotto chiave ma direttamente al +12 V, come il cavo per la memoria, ovviamente con le dovute protezioni (fusibile) in serie !
[30] Re: Autoradio
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 26 gen 2012, 18:19
Ringrazio tutti per aver cercato di aiutarmi ma mi sono accorto che la radio non si accendeva perché la batteria era praticamente scarica, e quando ho detto che era carica, avevo sbagliato a guardare sul caricabatteria. :mrgreen:
Mio errore Comuque GRAZIE A TUTTI! :ok: :ok:
Foto UtenteCeres99
51 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
