iniettore di tensione fai da te....
[1] iniettore di tensione fai da te....
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 28 gen 2012, 15:33
Salve a tutti! Visto che dispongo di diversi alimentatori a 220 V per impianto televisivo di casa, volevo realizzare un iniettore di tensione per alimentare l'impianto tv del camper di un amico senza acquistarne uno apposito. Aprendo l'alimentatore, ho notato che c'è il classico trasformatore, poi un ponte di graetz e un Lm7812 per stabilizzare la tensione. La mia idea è quella di fornire la tensione del mezzo, quindi i canonici 12V che in reltà saranno sempre verso i 13V all'ingresso del 7812. Ho fatto una prova a casa con un alimentatore stabilizzato a 12V e in uscita avevo solo 10,5V (sul cavo tv per intenderci). Dite che convenga "saltare" il 7812 e fornire direttamente l'alimentazione del mezzo DOPO il 7812 stesso per non "perderci sopra" tensione?? Con i 12,5/13,5V rischio di bruciare tutto??? Grazie a tutti dei consigli! Lele
13 1 2 4
[2] Re: iniettore di tensione fai da te....
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 gen 2012, 1:20
Potresti considerare di usare un regolatore a bassa caduta di tensione (low drop out, LDO). Devi solo mettere un condensatore in uscita come da data sheet.
[3] Re: iniettore di tensione fai da te....
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 29 gen 2012, 11:09
Grazie della risposta isidoro.... Purtroppo io di elettronica e termini tecnici.... Sono uno che si arrangia, sulle cose ci ragiona sopra ma senza le cognizioni basilari date da una scuola specifica! Sono perito meccanico, quindi il mio campo sarebbero altre cose..... Tornando all'alimentazione, posso dire che ho "saldato" a stagno i fili di alimentazione in ingresso al LM7812, rispettando in tutto e per tutto il circuito che ne viene dopo, condensatori, led di accensione etc compresi.... Provando con un alimentatore da laboratorio, fornendo 13,1/2V che sono piu' o meno come la tensione fornita dalla batteria auto, in uscita sul cavo tv ho circa 11,7/8V! Dite che dovrebbe funzionare alimentato così l'impianto tv? Grazie a tutti! Lele
13 1 2 4
[4] Re: iniettore di tensione fai da te....
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 gen 2012, 22:46
Quello che Foto UtenteIsidoroKZ voleva farti capire e' che ogni regolatore lineare, per funzionare, provoca una caduta di tensione di circa 2/2.5V.
Nel tuo caso infatti, partendo da 13.1V, hai ottenuto 11.7V; se, al contrario si adottano regolatori LDO (low drop out) questa caduta si riduce ad 1V (ed anche meno) e quindi potresti ottenere quella tensione che ti necessita.
Nel caso, al posto del 7812, potresti adoperare uno di questi (che ha le stesse caratteristiche del 7812).
[5] Re: iniettore di tensione fai da te....
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 30 gen 2012, 14:29
Grazie della risposta Marco! Quindi basta solo sostituire l'LM con quello che mi hai consigliato?? Se è cosi' domani faccio un salto al negozio della mia città...... Lo hanno lo hanno........ non lo hanno non lo hanno..... :?: :roll:
13 1 2 4
[6] Re: iniettore di tensione fai da te....
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 gen 2012, 14:33
Non so se al tuo negozio troverai quello che ti ho indicato.
Comunque va bene qualsiasi regolatore lineare a 12V LDO che supporti 1A.
[7] Re: iniettore di tensione fai da te....
Messaggioda Foto Utentemir » 30 gen 2012, 19:43
superlele77 ha scritto:un iniettore di tensione per alimentare l'impianto tv del camper di un amico senza acquistarne uno apposito.
un alimentatore per impianto tv , dopo lo stabilizzatore di tensione ha qualche altro componente per telealimentare l'impianto TV.. ;-)
[8] Re: iniettore di tensione fai da te....
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 31 gen 2012, 10:49
infatti mir.... ho preso un alimentatore per impianto tv a 220 V e l'ho cannibalizzato! Ho levato il trasformatore e dopo il ponte raddrizzatore di diodi ho collegato la mia alimentazione a 12V! I condensatori, il led e la resistenza che vengono dopo li ho lasciati, qindi la sua funzione la fa tutta! Logicamente non piu' a 220 V ma a 12V direttamente.... Questa è la mia intenzione....
13 1 2 4
[9] Re: iniettore di tensione fai da te....
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 31 gen 2012, 10:50
p.s. figurarsi se al negozio lo avevano! Mi hanno detto che non lo hanno neanche i loro fornitori!!!! E poi i negozianti si lamentano che la gente compera online!
13 1 2 4
[10] Re: iniettore di tensione fai da te....
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 31 gen 2012, 11:15
ragazzi.... dove potrei riuscire a trovare un regolatore del genere di recupero??? Alimentatore PC vecchio??? che altro?? Grazie a tutti! :ok:
13 1 2 4
Torna a Telecomunicazioni
