Salve a tutti,
io ho il seguente schema e dovrei spiegare a cosa serve il TIP42 e calcolare la tensione sul punto A.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie mille in anticipo.
Dubbio su alimentatore
17 messaggi
baccuz.
Per facilitare le eventuali risposte, consiglio di postare il disegno del tuo circuito utilizzando Fidocadj.
Le indicazioni per usare Fidocadj le trovi a questi link:
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
baccuz,
mrc ti ha già gentilmente spiegato tutto ciò che occorre fare.
Per questo ho rimosso l'immagine enorme che hai postato al fine di stimolarti all'utilizzo di FidoCadJ, che ti assicuro è semplicissimo da utilizzare.
Occorre un po' di pazienza e un po' di tempo all'inizio, ma ti assicuro che ci metterai pochissimo ad imparare a disegnare
Ok grazie, adesso lo sto facendo con FidoCadJ, l'unico problema è che non so fare il KA7809!
Ecco, adesso ho fatto lo schema con FidoCadJ
- Allegati
- alimentatore.png (691 Byte) Osservato 4363 volte
Non vedo alcun schema in fidocadj
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Devi allegare il sorgente del disegno, non l'immagine.
Che scuola stai facendo? Che cosa sai degli operazionali?
Faccio la 5 elettronici...
Come faccio ad esportarlo nel modo giusto?
Leggi qua
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
Qui ci sono le istruzioni. Io faccio ancora prima: in fidocad CTRL-A e CTRL-C, poi nella finestra di EY schiaccio il bottone fcd, metto il cursore fra i tag, e CTRL-V e sono a posto.
Gli operazionali li conosci bene? Eventuale ripassino rapido qui
OOPS, sono arrivato in ritardo rispetto a
Lele_u_biddrazzu
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 206 ospiti
