Alimentatore duale
[1] Alimentatore duale
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 30 gen 2012, 18:56
SALVE!
sto costruendo un alimentatore per un tda7xxx che è logicamente duale .
ho un trasformatore a presa centrale che a vuoto mi da 30-0-30 ed è infatti praticamente identica a quella nominale , ma dopo aver collegato un ponte di diodi da 5 A 2 condensatori da 4700uf in parallelo per il ripple positivo e 2 in parallelo da 4700 uf per il ripple negativo , misuro una tensione duale di 41V e -41V come mai??? ?%
26 4
[2] Re: Alimentatore duale
Messaggioda Foto Utentemir » 30 gen 2012, 19:34
dunque a vuoto come hai indicato hai 30 V , pertanto dopo il ponte di diodi si ha un valore di tensione che considera la caduta di tensione che il ponte inserisce di 1,4 V , pertanto : 30 V - 1,4 = 28,6 V , quella misurata ai capi del condensatore inserito subito dopo il ponte vale 28,6 x 1,41 = 40,326 V efficaci, ovvero quelli misurati a vuoto dallo strumento ...spero di non ricordar male..
[3] Re: Alimentatore duale
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 gen 2012, 19:45
E' più che normale: la tensione che esce dal secondario è alternata (sinusoidale) e i diodi del ponte caricano i condensatori fino ad una tensione (ovviamente continua e positiva o negativa a seconda del verso dei diodi) pari al valore di cresta della tensione alternata che esce dal trasformatore.
Il valore di cresta della tensione alternata è il valore massimo che essa raggiunge durante la sua escursione ma non è il valore che si legge con il tester: il tester, quando è settato in ac, legge il valore efficace della tensione alternata che è un valore più basso del valore massimo a cui invece si caricano i condensatori. Il tester è tarato dalla casa per far leggere il valore efficace e non quello massimo e questo perché, per mille motivi, è più utile che sia così.
Tra valore massimo e valore efficace (solo nel caso di tensioni sinusoidali) c'è un rapporto pari a \[\sqrt{2}=1.41\] e quindi nel tuo caso dove con il tester leggi 30Vac vuol dire che la cresta di quella tensione alternata raggiunge 30x1.41=42.3V (42.3V per quella positiva e -42.3V per quella negativa) e a quel valore si caricano i condensatori.
Se poi tieni conto del fatto che, nelle due coppie di diodi che di volta in volta sono interessate dalla corrente di carica cadono circa 1.2V, e sottrai questo valore a quello calcolato prima, ecco che ottieni 40.1V che sono proprio quelli che rilevi sui condensatori.
39,6k 7 11 13
[4] Re: Alimentatore duale
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 gen 2012, 19:48
scusa Foto Utentemir, non mi ero accorto della tua risposta.
Comunque la caduta sui diodi va sottratta dopo aver moltiplicato per \[\sqrt{2}=1.41\] :-)
39,6k 7 11 13
[5] Re: Alimentatore duale
Messaggioda Foto Utentemir » 30 gen 2012, 19:50
nessun problema Foto UtenteBrunoValente e Grazie per la correzione. :ok:
[6] Re: Alimentatore duale
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 30 gen 2012, 19:58
grazie mille ad entrambi :D non la sapevo la chicca del valore efficace :ok:
cioè sapevo cosa fosse ma non l'importanza nelle misurazioni col tester :D
26 4
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 118 ospiti
