Salve, premetto che sono un po arrugginito con l'elettronica, per questo chiedo il vostro aiuto.
Devo realizzare una lampada che abbia 4 LED blu alimentati a 12V con un alimentatorino. Il problema è che i led si devono accendere automaticamente quando fa buio. Avevo pensato ad una FOTORESISTENZA che azionasse un Transistor In modalita ON/OFF, che aimenta i led.
il problema è che nn so come costruire il circuitino. potete aiutartmi?
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
Crepuscolare per lampada con 4 LED blu
20 messaggi
cerca in giro degli schemi che descrivano il circuito con operazionali a trigger di schmitt.
Qui solo un'idea di partenza.
http://it.wikipedia.org/wiki/Trigger_di_Schmitt
Il tuo problema verte sul fatto che i LED devono accendersi di botto, o possono anche "sfumare"?
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
una cosa tipo questa:
POTETE DIRMI COME MODIFICARE LA RESISTENZA PER POTER PILOTARE IL TRANSISTOR E FAR ACCENDERE 4 LED CHE ASSORBONO 25ma l'uno con una tensione da 12v?
che transistor devo prendere?
IsidoroKZ]
Questo potrebbe essere uno schema che fa al caso tuo. Il valore del potenziometro dipende dalla fotoresistenza che usi.
Ringrazio tutti per l'aiuto, e per gli schemi che mi avete postato.
proverò l'ultimo circuito.
quale fotoresistenza mi consigliate di usare e quale potenziometro. un trimmer va bene uguale?
20 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
