Crepuscolare per lampada con 4 LED blu
[1] Crepuscolare per lampada con 4 LED blu
Messaggioda Foto Utenteslash1986 » 1 feb 2012, 14:18
Salve, premetto che sono un po arrugginito con l'elettronica, per questo chiedo il vostro aiuto.
Devo realizzare una lampada che abbia 4 LED blu alimentati a 12V con un alimentatorino. Il problema è che i led si devono accendere automaticamente quando fa buio. Avevo pensato ad una FOTORESISTENZA che azionasse un Transistor In modalita ON/OFF, che aimenta i led.
il problema è che nn so come costruire il circuitino. potete aiutartmi?
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
0 3
[2] Re: Aiuto luce con 4 LED
Messaggioda Foto UtenteCox » 1 feb 2012, 16:04
cerca in giro degli schemi che descrivano il circuito con operazionali a trigger di schmitt.
Qui solo un'idea di partenza.
http://it.wikipedia.org/wiki/Trigger_di_Schmitt
Foto UtenteCox
333 2 6
[3] Re: Aiuto luce con 4 LED
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 1 feb 2012, 16:14
Il tuo problema verte sul fatto che i LED devono accendersi di botto, o possono anche "sfumare"?
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[4] Re: Aiuto luce con 4 LED
Messaggioda Foto Utenteslash1986 » 1 feb 2012, 16:25
Possono anche sfumare,nn è un problema.
0 3
[5] Re: Aiuto luce con 4 LED
Messaggioda Foto Utenteslash1986 » 1 feb 2012, 18:14
una cosa tipo questa: Immagine
POTETE DIRMI COME MODIFICARE LA RESISTENZA PER POTER PILOTARE IL TRANSISTOR E FAR ACCENDERE 4 LED CHE ASSORBONO 25ma l'uno con una tensione da 12v?
che transistor devo prendere?
0 3
[6] Re: Aiuto luce con 4 LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 feb 2012, 18:24
Nell'altro thread analogo, ho messo un link con due schemi che potrebbero fare al caso tuo; lo hai letto?
[7] Re: Aiuto luce con 4 LED
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 1 feb 2012, 19:02
In linea di massima potrebbe essere così:
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[8] Re: Aiuto luce con 4 LED
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 feb 2012, 20:12
Questo potrebbe essere uno schema che fa al caso tuo. Il valore del potenziometro dipende dalla fotoresistenza che usi.
[9] Re: Crepuscolare per lampada con 4 LED blu
Messaggioda Foto UtenteCox » 1 feb 2012, 20:28
con questo tipo di transistor non serve limitare la corrente di pilotaggio ?
Foto UtenteCox
333 2 6
[10] Re: Crepuscolare per lampada con 4 LED blu
Messaggioda Foto Utenteslash1986 » 1 feb 2012, 20:33
Ringrazio tutti per l'aiuto, e per gli schemi che mi avete postato.
proverò l'ultimo circuito.
quale fotoresistenza mi consigliate di usare e quale potenziometro. un trimmer va bene uguale?
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
