Buona sera a tutti..
Volevo sapere perché in un interruttore differenziale trifase non c'è l'interconnessione dei contatti!
Grazie!
Interruttore differenziale
18 messaggi
volili ha scritto:boooooooooo
come hai fatto. Risposta che, permettimi di dirlo, denota una certa infantilità.
Qui siamo su un forum serio e non sono tollerate le stupidaggini come questa.
Se non sai rispondere ad una domanda sei pregato di astenerti.
sto cercando anche io di capire cosa significa interconnessione tra i contatti.
spero non significhi connessione elettrica tra di loro!
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Katte90 ha scritto:lelerelele ha scritto:sto cercando anche io di capire cosa significa interconnessione tra i contatti.
si connessione elettrica!
- Allegati
- Immagine.png (6.5 KiB) Osservato 8816 volte
finché tutto funziona si. Se la somma delle correnti (in caso di neutro va considerata anche la corrente che lo percorre), è nulla, sarà nullo il flusso nel toroide, e l'interruttore resta chiuso. In caso di guasto le correnti non sono più simmetriche, questo fa si che si instauri un flusso, e la bobina rossa (detta differenziale) è sede di f.e.m. indotta, viene percorsa da una corrente che dice all'organo di comando B di aprire il circuito.
Scusate la domanda, un interruttore differenziale trifase puo essere utilizzato come quello monofase !!!
eltons82 e benvenuto.
cosa intendi? se si può utilizzare un interruttore differenziale trifase su una linea monofase?
18 messaggi
