Appunto quindi un alimentatore con Ampere lievemente maggiore non dovrebbe dare problemi, NO?
Come già detto esiste nel mezzo un regolatore di carica che si occupa della corretta procedura e dei corretti valori, durante tutta la fase.
spud ha scritto:Probabilmente non farebbe molto bene alla batteria..
Le batterie al litio hanno, obbligatoriamente, un circuito di controllo della ricatica integrato. Anche se l'alimentatore dovesse avere una corrente massima erogabile superiore a quella richiesta sarà il carico, la batteria stessa quindi, a "decidere" quanto assorbire.
Ivan_Iamoni ha scritto:Cercavo tra le "emoticon" una che raffigurasse un soggetto a cui cascano le braccia, ma proprio non la trovo.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 36 ospiti
