Alimentatore per PC portatile
[11] Re: Alimentatore per PC portatile
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 4 feb 2012, 16:22
Appunto quindi un alimentatore con Ampere lievemente maggiore non dovrebbe dare problemi, NO?
Come già detto esiste nel mezzo un regolatore di carica che si occupa della corretta procedura e dei corretti valori, durante tutta la fase.
5.336 6 10 12
[12] Re: Alimentatore per PC portatile
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 feb 2012, 16:23
spud ha scritto:Probabilmente non farebbe molto bene alla batteria..
Le batterie al litio hanno, obbligatoriamente, un circuito di controllo della ricatica integrato. Anche se l'alimentatore dovesse avere una corrente massima erogabile superiore a quella richiesta sarà il carico, la batteria stessa quindi, a "decidere" quanto assorbire.
Edit: ho postato contemporaneamente ad Ivan_Iamoni :oops: :-)
5.978 3 6 10
[13] Re: Alimentatore per PC portatile
Messaggioda Foto UtenteIngmotty » 4 feb 2012, 16:24
State parlando della stessa cosa o sbaglio?
Foto UtenteIngmotty
10 1 4
[14] Re: Alimentatore per PC portatile
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 4 feb 2012, 16:26
Perspicace...... :cool:
Io direi di sì
5.336 6 10 12
[15] Re: Alimentatore per PC portatile
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 feb 2012, 16:30
Confermo :mrgreen:
5.978 3 6 10
[16] Re: Alimentatore per PC portatile
Messaggioda Foto UtenteIngmotty » 4 feb 2012, 16:34
Quindi voi dite che se gli Ampere sono più elevati, anche di poco, c'è il rischio che vada in tilt questo regolatore che è tarato su valori specifici.
Foto UtenteIngmotty
10 1 4
[17] Re: Alimentatore per PC portatile
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 4 feb 2012, 16:36
Cercavo tra le "emoticon" una che raffigurasse un soggetto a cui cascano le braccia, ma proprio non la trovo.
5.336 6 10 12
[18] Re: Alimentatore per PC portatile
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 feb 2012, 16:38
Ivan, credo stessi cercando questa:
Immagine
:mrgreen: :mrgreen:
5.978 3 6 10
[19] Re: Alimentatore per PC portatile
Messaggioda Foto UtenteIngmotty » 4 feb 2012, 16:42
Ivan_Iamoni ha scritto:Cercavo tra le "emoticon" una che raffigurasse un soggetto a cui cascano le braccia, ma proprio non la trovo.
Scusami tanto io per ora ho capito solo che il regolatore si occupa di adeguare i valori. Però non mi è chiaro se può avere problemi con un alimentatore che eroga un valore più elevato in A. :oops:
Foto UtenteIngmotty
10 1 4
[20] Re: Alimentatore per PC portatile
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 feb 2012, 16:43
No, nessun problema. Vai tranquillo :-)
Per inciso, al fine di essere proprio puntigliosi: non è che l'alimentatore eroga una corrente maggiore ma può erogare una corrente maggiore. E' molto diverso.
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 90 ospiti
