Impianto TV
[11] Re: Impianto TV
Messaggioda Foto Utenteangus » 4 feb 2012, 17:49
il 14 (== 04 == B) è in VHF, banda I ed è intorno a 61/68 MHz non 226MHz.
i PP sono partitori a morsetto, mentre i PA hanno i connettori F
così come i CD sono derivatori a morsetto e i DE sono derivatori con connettori F.
la serie con connettori F è adatta da 5 a 2400MHz, mentre quella coi connettori a morsetto da 47-862MHz
ciao
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[12] Re: Impianto TV
Messaggioda Foto UtenteSgrondus » 4 feb 2012, 17:57
angus ha scritto:il 14 (== 04 == B) è in VHF, banda I ed è intorno a 61/68 MHz non 226MHz.
Però può essere l'H2 banda III,226Mhz che dovrebbe corrispondere al 12 :ok:
Foto UtenteSgrondus
15 3
[13] Re: Impianto TV
Messaggioda Foto Utenteangus » 4 feb 2012, 18:01
dipende se teniamo buono il canale o la frequenza!
:-P
Qui nella mia zona, quando c'era l'analogico, avevamo sia il B (04, VHF1) per Rai1, sia l'H2 (12, VHF3) per Italia1.
Adesso abbiamo tutto in UHF.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[14] Re: Impianto TV
Messaggioda Foto UtenteSgrondus » 4 feb 2012, 18:06
Noi abbiamo il 5 da Padova e il 9 da Verona per la Rai, solo che in certe zone abbiamo rilevato un disturbo impulsivo subito prima del 5 dovuto a elettrovalvole difettose della caleffi. Magari avere tutto in UHF... :evil:
Foto UtenteSgrondus
15 3
[15] Re: Impianto TV
Messaggioda Foto Utenteangus » 4 feb 2012, 18:15
Sgrondus ha scritto:elettrovalvole difettose della caleffi
Non eliminabile con dei filtri?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[16] Re: Impianto TV
Messaggioda Foto UtenteSgrondus » 4 feb 2012, 19:01
disturba direttamente in antenna ed in alcuni casi rientra addirittura dalla schermatura dei cavi, è un disturbo di circa 75-80dB a 173.75Mhz.... si vede proprio il picco che sale ogni tanto....
Foto UtenteSgrondus
15 3
[17] Re: Impianto TV
Messaggioda Foto Utenteangus » 4 feb 2012, 19:04
Intendevo con dei filtri sulla valvola...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[18] Re: Impianto TV
Messaggioda Foto UtenteSgrondus » 4 feb 2012, 19:11
angus ha scritto:Intendevo con dei filtri sulla valvola...
quelle le cambia gratis la caleffi, ma va a trovarle in mezzo ai quartieri....
Foto UtenteSgrondus
15 3
[19] Re: Impianto TV
Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 4 feb 2012, 19:21
comunque seguirò alla lettera i Vs. consigli adeguando l'impianto come da schema inviatomi. Vi farò sapere.
-luca1994-
Foto Utenteluca1994
10 1 4
[20] Re: Impianto TV
Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 4 feb 2012, 20:04
dimenticavo che un altro problema. Tempo addietro ho acquistato è montato un kit combo della fracarro a corredo vi era un MAP115IB - PSU411. All'uscita del MAP ho collegato un partitore a 2 uscite: una collegata direttamente ad presa TV e l'altra ad altro partitore a 3 uscite per servire altretanto prese TV. La distanza tra il primo partitore e la presa TV (mt.4)- tra il primo partitore ed il secondo (mt.8) e tra il secondo partitore e le prese TV (mt.3) (mt.3) (mt.4). A parte i consigli che potreste darmi sull'impianto. Il problema e che essendo l'abitazione in una zona di mare ed il segnale proviene da una collina alta circa 500 mt. di altura dal livello del mare (In linea d'area l'abitazione dista dal trasmettitore circa 6-7 km.), il segnale non è stabile. Come posso ovviare a tale problema. Grazie mille per i consigli che potrete darmi.
- Luca1994 -
Foto Utenteluca1994
10 1 4
Torna a Telecomunicazioni
