Inserimento interruttore MT e Differenziale
[21] Re: Inserimento interruttore MT e Differenziale
Messaggioda Foto Utentefantasiaelectra » 3 feb 2012, 23:09
L'interruttore generale del centralino prescritto dalla norma, comunque per sicurezza controlla, può essere un interruttore magnetotermico, un interruttore differenziale, un magnetotermico differenziale o un interruttore di manovra ma sezionatore sotto carico, comunque tutti devono essere anche sezionatori.
La norma altresì impone che un differenziale a monte sia selettivito nei confronti dei differenziali a valle.
0 1
[22] Re: Inserimento interruttore MT e Differenziale
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 4 feb 2012, 0:26
6367 ha scritto:L'argomento è trattato nella CEI 23-98 (guida all'uso corretto degli interruttori differenziali).
E' sempre bello sapere che c'è chi ti può dare una dritta, grazie Foto Utente6367
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[23] Re: Inserimento interruttore MT e Differenziale
Messaggioda Foto Utentecippolla02 » 4 feb 2012, 15:14
Grazie a tutti!!!
Un'ultima cosa che non so molto ... e quindi chiederi un consiglio:
Valuta l'installazione di SPD per la protezione contro le sovratensioni.
La casa è in zona urbana in provincia di MI ... quindi non saprei
20 3
[24] Re: Inserimento interruttore MT e Differenziale
Messaggioda Foto Utentefantasiaelectra » 5 feb 2012, 21:20
La Norma CEI 81-3 fornisce il valore di numero di fulmini anno /km2 per tutti i Comuni d’Italia.
Andrebbe fatta un'analisi del rischio secondo la norma IEC 62305... da qui la soluzione da applicare.
L'SPD è in generale utile per le fulminazioni dirette, indirette e dagli effetti delle manovre elettriche del distributore.
Mi ero dimenticato una cosa anche se metti un magnetotermico a monte di altri magnetotermici sarebbe utile, non so se è prescritto, che abbia almeno una selettività ai sovraccarichi in modo che non scattino entrambi.
Per la selettività ai Corticircuiti la cosa è + complicata e penso che non sia molto utilizzata.
0 1
[25] Re: Inserimento interruttore MT e Differenziale
Messaggioda Foto Utente6367 » 6 feb 2012, 0:36
L'argomento era stato trattato anche qui.
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=ArtCorso&id=137
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[26] Re: Inserimento interruttore MT e Differenziale
Messaggioda Foto Utentecippolla02 » 7 feb 2012, 0:07
Grazie!!!, comunque lo avevo già letto ;-)
In realtà mi piacerebbe capire i CONTRO degli SPD ... e se può dare problemi, ...
20 3
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
