L'interruttore generale del centralino prescritto dalla norma, comunque per sicurezza controlla, può essere un interruttore magnetotermico, un interruttore differenziale, un magnetotermico differenziale o un interruttore di manovra ma sezionatore sotto carico, comunque tutti devono essere anche sezionatori.
La norma altresì impone che un differenziale a monte sia selettivito nei confronti dei differenziali a valle.
Inserimento interruttore MT e Differenziale
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
6367 ha scritto:L'argomento è trattato nella CEI 23-98 (guida all'uso corretto degli interruttori differenziali).
E' sempre bello sapere che c'è chi ti può dare una dritta, grazie
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
Grazie a tutti!!!
Un'ultima cosa che non so molto ... e quindi chiederi un consiglio:
La casa è in zona urbana in provincia di MI ... quindi non saprei
Valuta l'installazione di SPD per la protezione contro le sovratensioni.
cippolla02
20 3 - Messaggi: 47
La Norma CEI 81-3 fornisce il valore di numero di fulmini anno /km2 per tutti i Comuni d’Italia.
Andrebbe fatta un'analisi del rischio secondo la norma IEC 62305... da qui la soluzione da applicare.
L'SPD è in generale utile per le fulminazioni dirette, indirette e dagli effetti delle manovre elettriche del distributore.
Mi ero dimenticato una cosa anche se metti un magnetotermico a monte di altri magnetotermici sarebbe utile, non so se è prescritto, che abbia almeno una selettività ai sovraccarichi in modo che non scattino entrambi.
Per la selettività ai Corticircuiti la cosa è + complicata e penso che non sia molto utilizzata.
fantasiaelectra
0 1 - Messaggi: 2
L'argomento era stato trattato anche qui.
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=ArtCorso&id=137
Grazie!!!, comunque lo avevo già letto
In realtà mi piacerebbe capire i CONTRO degli SPD ... e se può dare problemi, ...
cippolla02
20 3 - Messaggi: 47
26 messaggi
