le lunghezze dei cavi non sono impegnative per la sezione che hai utilizzato (
),la connessione di terra ovvero del conduttore di protezione g/v sul punto luce se c'è è bene utilizzarla,le protezioni a monte dell'impianto (civile) in genere prevedono un magnetotermico bipolare da
ed una protezione differenziale con
orton84 ha scritto:Lasciando la lampada accesa tutto il giorno puo succedere qualcosa?
a questa domanda non posso risponderti non conoscendo l'applicazione della lampada e l'ambiente,
a parte la banale osservazione dell'assorbimento energetico delle 24 h di funzionamento..
orton84 ha scritto:In caso che la lampada brucia cioe si rompe l alimentatore continua a lavorare?
se immaginiamo che la lampada si sia guastata, l'alimentatore rimarrà comunque in tensione diminuendo il suo assorbimento,
orton84 ha scritto:Che rischi ci sono?
che si guasti anch'esso..
oltre le pure indicazioni tecniche non puoi pensare di avere risposte certe in merito a cosa possa succedere in caso di guasto,poiché oltre a non conoscere la "vera" applicazione della lampada,non è possbile prevedere cosa succeda in caso di guasto oltre alla "normale condizione" di non funzionamento dei dispositivi (lampada-ballast) ogni altra possibile eventualità (ammesso che ci sia) può essere determinata da diverse condizioni a campo e/o di inastallazione o utilizzo dvierso da quello per cui i dispositivi sono stati realizzati.
Per fugare ogni dubbio e/o paura la soluzione ottimale è quella di richiedere l'intervento di un elettricista.
