Crepuscolare led con variazione
[11] Re: Crepuscolare led con variazione
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 7 feb 2012, 19:23
marco438 ha scritto:Quello che hai chiesto non si puo' realizzare in modo semplice perche' l'accensione/spegnimento graduale comporta diverse complicazioni circuitali.
Si per quello vi ho chiesto aiuto , perché mi spiegaste.
14 5
[12] Re: Crepuscolare led con variazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 feb 2012, 19:25
C'e' poco da spiegare, hai chiesto un circuito abbastanza complesso e ti ho fornito una possibile soluzione.
Di piu' semplici non ne conosco.
[13] Re: Crepuscolare led con variazione
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 7 feb 2012, 21:08
marco438 ha scritto:C'e' poco da spiegare, hai chiesto un circuito abbastanza complesso e ti ho fornito una possibile soluzione.
Si ma se non mi spieghi il funzionamento me ne faccio poco.
14 5
[14] Re: Crepuscolare led con variazione
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 7 feb 2012, 21:56
574 2 6 7
[15] Re: Crepuscolare led con variazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 feb 2012, 23:05
Preferisco la versione con un MOS, intervento piu` graduale, e lo si puo` sfumare ancora di piu` con una resistenza sul source.
In questo thread viewtopic.php?f=1&t=32311 ci sono tutte le discussioni su questi circuiti.
[16] Re: Crepuscolare led con variazione
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 7 feb 2012, 23:47
Grazie mille , quindi non è necessario un PIC per realizzare l'illuminazione graduata ?
14 5
[17] Re: Crepuscolare led con variazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 feb 2012, 0:20
No. Per i valori bisogna sapere le caratteristiche dei led, della fotoresistenza, alimentzione... Ci sono anche altre varianti al circuito, ma per adesso partiamo dal facile.
[18] Re: Crepuscolare led con variazione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 feb 2012, 1:10
Io farei tutto con un Cortex-M3. -:-
Scherzo! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[19] Re: Crepuscolare led con variazione
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 8 feb 2012, 15:03
Grazie mille per l'aiuto provo e poi vi faccio sapere :)
14 5
