teo125 ha scritto:ai detto che disogna trovare ed eliminare il problema come faccio ad individuare da dove parte questa cosa....???
non è semplice, occorre una attenta verifica dell'impianto il che richiede un intervento di un elettricista.
teo125 ha scritto:ho notato che delle luci a led sparse un po per tutta la casa non si sono ancora bruciate ..... prima di questi led c'è un trasformatore forse è quello che li protegge.
oltre il trafo immagino abbiano un'elettronica che senz'altro offrirà delle protezioni o avrà un range di alimentazione più ampio delle standard lampade ad incandescenza.
teo125 ha scritto:scusate se al post 17 ho dato una risposta....
nessun problema, comunque un'interruttore "aperto" sta ad indicare che "non c'è passaggio di intensità di corrente elettrica" mentre quando l'interruttore è "chiuso" sta ad indicare che "vi è passaggio di intensità di corrente elettrica".
teo125 ha scritto:ho provato a sentire il fornitore ...ma non mi hanno dato una risposta precisa di quello che succede ...
rientra nella norma.
volendo fare il punto della situazione, direi che è opportuno utilizzare lampade a basso consumo e richiedere ad un esperto la verifica dell'impianto elettrico, non è escluso che il valore di 60 V misurati siano frutto di una misura errata...senza offesa si intende...
