Neve isolante
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Perche' la conduzione nell'acqua e` di tipo ionico, e se l'acqua gela gli ioni non si muovono piu` (forse
).Se la neve e` bagnata pero` conduce.
E questo spiega anche perche' la resistenza serie dei condensatori aumenta a bassa temperatura.
Relativamente a neve ghiaccio e isolamento elettrico
http://books.google.it/books?id=_tXwuPp ... &q&f=false
http://books.google.it/books?id=J_cFD7G ... &q&f=false
dove, a proposito degli attualissimi neve e ghiaccio, a pagina 2 troviamo
Direi che i fattori che influenzano la diminuzione siano:
- Rallentamento degli elettroni dovuti alla temperatura più bassa,
- Aumento della densità dell'acqua -> più spazio tra le molecole,
quindi maggiore distanza da percorrere a velcoità più bassa.
Non e` cosi`. La conduzione nell'acqua e` ionica, non elettronica.
IsidoroKZ ha scritto:Non e` cosi`. La conduzione nell'acqua e` ionica, non elettronica.
Giusto, non sono gli elettroni che rallentano, ma gli ioni che vibrano di meno (o sbaglio?).
Comunque dovrebbe entrare in gioco anche l'aumento di densità, perché aumentando le distanze tra le molecole il salto di uno ione da un punto all'altro è meno probabile.
Mi sembra che non sia ancora giusto. Gli ioni si muovono, sono loro i portatori di elettricita` nelle soluzioni. I salti lasciali perdere, non c'entrano ne' qui ne' nella conduzione dei metalli.
IsidoroKZ ha scritto:Gli ioni si muovono, sono loro i portatori di elettricita` nelle soluzioni
Quando non c'è una struttura solida.
Se invece il tutto è solidificato non puoi più parlare di soluzione, al più di soluzione solida e lì entrano in gioco i "salti" da una posizione all'altra e le vibrazioni delle molecole, o mi sbaglio?
Continua a non sembrarmi giusto, bisognerebbe andare a studiare che legami ci sono fra i vari atomi, i potenziali periodici dei cristalli, ma se sei convinto che gli elettroni facciano un salto da un atomo all'altro va bene cosi`
-1
[10] Re: Neve isolante
No no, gli elettroni li ho mollati già da un po'
La conduzione ionica avviene per mezzo dello spostamento di molecole ionizzate (quindi con un eccesso/mancanza di elettroni) in un mezzo.
Nell'acqua, alla applicare una differenza di potenziale, le molecole di sali (impurità) in soluzione tendono a dividersi e a ionizzarsi (ad esempio il sale comune NaCl diventa Na+ e Cl-) ed a muoversi nell'acqua per effetto dell'energia trasferita. Infatti, l'acqua pura non è un buon conduttore.
Nel momento in cui l'acqua si ghiaccia, gli ioni continuano a crearsi, ma hanno una mobilità inferiore perché il mezzo è solido e l'energia da fornire per il movimento cresce. A questo punto si parla di "salti", perché le molecole devono fare un letteralmente un salto da una posizione all'altra, visto che non possono più muoversi liberamente.
Adesso dovrebbe essere più chiaro quello che credo avvenga.
13 messaggi
