Circuiti Equivalenti del Trasformatore Monofase
[21] Re: Circuiti Equivalenti del Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 11 feb 2012, 0:00
kowalski ha scritto:...Puoi spiegarmi perché?...
Leggi per bene il post [5] e troverai le risposte che cerchi ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[22] Re: Circuiti Equivalenti del Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto Utentekowalski » 11 feb 2012, 1:06
@Foto UtenteLele_u_biddrazzu
Quello che mi sembra di aver capito è questo.Ho riletto anche il post 9.
In questo circuito
le correnti sono entrambe entranti nei riferimenti. Quindi l'accoppiamento è a flussi concordi, dunque le f.m.m. generate dalIe due correnti hanno lo stesso segno, e si può scrivere:
N_{1}\dot{I_{1}}\boldsymbol{+}N_{2}\dot{I_{2}}=0
In questo, invece,
l'accoppiamento è a flussi discordi, per cui si dovrebbe avere:
N_{1}\dot{I_{1}}\boldsymbol{-}N_{2}\dot{I_{2}}=0
Per quanto riguarda le tensioni, invece, penso che in entrambi valga la relazione:
\frac{\dot{V_{1}}}{\dot{V_{2}}}=k
Per vedere se ho capito, posso chiederti di scrivermi le relazioni per questi due casi?
Caso 1
Caso 2
Foto Utentekowalski
-2 4
[23] Re: Circuiti Equivalenti del Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 11 feb 2012, 1:23
Caso 1
\frac{v_1}{v_2} = -k;
\frac{i_1}{i_2} = -\frac{1}{k};
Caso 2
\frac{v_1}{v_2} = k;
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[24] Re: Circuiti Equivalenti del Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto Utentekowalski » 11 feb 2012, 1:38
Perfetto. Credo di aver capito adesso. Nel caso 1 le f.e.m. indotte generano dei flussi tra loro discordi, quindi il loro rapporto è -k, nel caso 2 generano flussi tra loro concordi, quindi il rapporto è k
Ti ringrazio molto per il tuo prezioso aiuto e per la pazienza dimostratami, Foto UtenteLele_u_biddrazzu.
Ringrazio anche Foto UtenteRenzoDF e Foto Utentelillo per il loro aiuto.
Spero di poter contare ancora su di voi! O_/
Foto Utentekowalski
-2 4
