schema voltmetro digitale
[1] schema voltmetro digitale
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 14 feb 2012, 16:55
Salve a tutti!! Ho in mente di realizzare un voltmetro digitale su display a 7 segmenti (alimentato a 12v) che poi metterò nel baule dell'auto. Vorrei sapere se qualcuno ha per le mani uno schematico. Grazie in anticipo.
Foto Utentebatta93
15 3
[2] Re: schema voltmetro digitale
Messaggioda Foto Utentemir » 14 feb 2012, 17:04
cioè qualcosa tipo questo o questo o qualcosa del genere soluzione più rapida... :D
[3] Re: schema voltmetro digitale
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 feb 2012, 17:10
Altrimenti, se li trovi ancora, puoi fare qualcosa con la classica accoppiata CA3161-CA3162, tipo questo.
55,9k 7 11 13
[4] Re: schema voltmetro digitale
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 14 feb 2012, 17:22
Intanto vi ringrazio delle risposte. Escludo il display LCD perché vorrei realizzare questo progettino con componenti che ho in casa, salvo l'integrato che dovrò comprare. Dite che questo schema che ho trovato in rete sia affidabile?
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 19 feb 2012, 19:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito in linea con il testo. Faregli schemi con FidoCad
Foto Utentebatta93
15 3
[5] Re: schema voltmetro digitale
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 feb 2012, 17:25
L'icl7107 è un altro classico, non mi sembra però che sia più prodotto. Tieni però presente che se vuoi tenerlo in macchina gli integrati dovrebbero poter funzionare a bassa temperatura.
55,9k 7 11 13
[6] Re: schema voltmetro digitale
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 14 feb 2012, 17:31
Esatto, ma non è un problema quello, vorrei solo essere sicuro che funzioni quel circuito prima di spendere soldi per quell'integrato. Chiedo ai più esperti se i collegamenti sono (più o meno) esatti. Mi sono dimenticato di dire che in base al valore di R3 scelgo la scala dei volt. Unità, decine o centinaia.
Foto Utentebatta93
15 3
[7] Re: schema voltmetro digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 feb 2012, 20:00
Qui puoi trovare l'integrato che cerchi.
Nel datasheet trovi lo schema per la realizzazione.
[8] Re: schema voltmetro digitale
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 16 feb 2012, 16:37
Mi sono appena accorto che l'integrato funziona a doppia alimentazione (+5V e -5V) e qui sono già bloccato perché sulla macchina ho solo i +12V. Meglio lasciar perdere o potete consigliarmi qualcosa per risolvere il problema?
Foto Utentebatta93
15 3
[9] Re: schema voltmetro digitale
Messaggioda Foto Utentemrc » 18 feb 2012, 14:37
Ciao Foto Utentebatta93, Foto UtenteDirtyDeeds,Foto Utentemarco438.
batta93 ha scritto:..l'integrato funziona a doppia alimentazione (+5 V e -5V). ...ho solo i +12 V... potete consigliarmi qualcosa per risolvere il problema?
Per risolvere il problema propongo la seguente soluzione:
Il circuito fa uso del classico regolatore 7805 per ottenere i +5V e il MAX1681 il quale converte la tensione da +5V a -5V.
Il MAX1681 fornisce 125mA, penso siano sufficienti per l' utilizzo specificato nei post precedenti.
I relativi data sheet sono ai seguenti link:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... AX1681.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 068_DS.pdf
Il circuito relativo al MAX1681 è quello riportato sul datasheet a pag 1.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[10] Re: schema voltmetro digitale
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 18 feb 2012, 15:49
Vi ringrazio moltissimo delle risposte e dei consigli. Proverò a farlo al più presto e vi farò sapere com'è andata :D
Foto Utentebatta93
15 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
