Verifica protezione impianto messa a terra cabina MT/BT
[21] Re: Verifica protezione impianto messa a terra cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utentesebago » 15 feb 2012, 19:48
Fai un tentativo: fagli leggere, oltre a questi post, la risposta di V. Carrescia su Tuttonormel di gennaio 2012 pag.13.
Certo, puoi argomentare da solo che:
a) il Distributore è tenuto a collegare gli schermi dei propri cavi MT alla terra di utente;
b) l'utente non è tenuto a dover conoscere lo stato delle linee del Distributore quanto piuttosto a seguire le indicazioni della Norma (CEI 0-16 art. 8.5.5.1): da queste indicazioni si evince che l'utente, per dimensionare il proprio impianto di terra, può applicare il coefficiente di riduzione.
Sarebbe tutto più ragionevole.
Magari però il tecnico è più sensibile alla Parola del "Grande Vecchio".
Facci sapere.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[22] Re: Verifica protezione impianto messa a terra cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utentedindon » 16 feb 2012, 9:36
Infatti mi ero spulciato i vari articoli di TNE, vedi anche settembre 2011 pag. 13 dove ribadisce che il distributore deve collegare a terra gli schermi,... tra i vari articoli letti anche questa risposta che citi, ed è proprio da questa risposta che mi sorgono le domande (oltre ad innervosirmi). In sostanza L'ENEL mi dice che segue la CEI 11-1 e da qui il valore di 1.5 ohm, ma mi ha fatto capire che non ricadono nella CEI 0-16 :?: mahhh
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 16 feb 2012, 10:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del precedente messaggio. Basta usare il tasto Rispondi in tal caso
Foto Utentedindon
10 3
[23] Re: Verifica protezione impianto messa a terra cabina MT/BT
Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 16 feb 2012, 9:42
Il mio suggerimento è di esporre la situazione (dal punto di vista tecnico) al servizio quesiti del CEI online http://www.ceiweb.it/struttura/body-qt- ... ecnici.php oppure via e-mail a quesiti@ceiweb.it.
Dovresti chiedere esplicitamente nella tua situazione quale norma si applica e nel caso sia la 0-16, se si applica il coefficiente 0,7. In caso positivo, in forza della legge 186/68 sei a regola d'arte.
4.335 2 7 11
Expert from CEI
[24] Re: Verifica protezione impianto messa a terra cabina MT/BT
Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 16 feb 2012, 9:43
Il servizio quesiti dovrebbe dare risposte formali a nome del Direttore tecnico del CEI; se non ricevi una risposta formale, la puoi richiedere.
4.335 2 7 11
Expert from CEI
[25] Re: Verifica protezione impianto messa a terra cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utentedindon » 16 feb 2012, 9:44
RaffaeleGreco ha scritto:Il mio suggerimento è di esporre la situazione (dal punto di vista tecnico) al servizio quesiti del CEI online http://www.ceiweb.it/struttura/body-qt- ... ecnici.php oppure via e-mail a quesiti@ceiweb.it.
non ci avevo pensato... bravissimo =D>
Foto Utentedindon
10 3
[26] Re: Verifica protezione impianto messa a terra cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 16 feb 2012, 10:08
Misure di passo e contatto ?
Foto Utentemarco61
540 1 6
[27] Re: Verifica protezione impianto messa a terra cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utentedindon » 16 feb 2012, 10:09
marco61 ha scritto:Misure di passo e contatto ?
vorrei evitarle...costicchiano
Foto Utentedindon
10 3
[28] Re: Verifica protezione impianto messa a terra cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utentedindon » 20 feb 2012, 10:59
Condivido con voi la risposta da parte del CEI
nel paragrafo 8.5.5.1 della Norma CEI 0-16 è chiaramente indicato di far riferimento alla Norma CEI 11-1, inoltre è detto in modo inequivocabile che la connessione è obbligatoria per il Distributore, salvo diversa e motivata comunicazione del Distributore stesso.
Non conoscendo la situazione impiantistica locale, perciò, e non potendo intervenire, dovreste richiedere al Distributore la motivazione di tale diniego. Nel caso di rifiuto ulteriore, potreste segnalare la questione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas
la norma dice che:
Nel progetto del dispersore unico si può tenere conto della riduzione della corrente di terra
(IE) rispetto a quella di guasto di fase a terra (IF) dovuta allo schermo dei cavi secondo le
indicazioni contenute nella Norma CEI 11-1; in particolare, a titolo cautelativo, si assume un
fattore di riduzione pari a 0,7
dunque io la interpreto così: il distributore è obbligato a collegare gli schermi a terra e di conseguenza posso tener conto del coefficiente di riduzione 0,7
Voi la interpretate come me?
Foto Utentedindon
10 3
[29] Re: Verifica protezione impianto messa a terra cabina MT/BT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 20 feb 2012, 11:06
Assolutamente d'accordo con te
14,3k 6 9 12
[30] Re: Verifica protezione impianto messa a terra cabina MT/BT
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 feb 2012, 12:59
Yes! :ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 236 ospiti
