da
RenzoDF » 17 feb 2012, 12:12
Matty91 ha scritto:Scusami ma questo devo risolverlo solo con Thevenin .
"Risolvere con Thevenin" viene dopo la ricerca del circuito equivalente "secondo Thevenin" e
normalmente, per calcolare i due parametri caratteristici dello stesso, ovvero ETh e RTh possono essere usati anche altri metodi risolutivi; se devi risolvere solo ed esclusivamente con Thevenin allora non puoi usare nemmeno la sovrapposizione
BTW mi sa che fai un po' di confusione nello "spegnere" i generatori:
a) spegnere un gener. ideale di tensione significa
sostituirlo con un cortocircuito
b) spegnere un gener. ideale di corrente significa
sostituirlo con un circuito aperto
