Circuito magnetico in regime sinusoidale
-1
[1] Circuito magnetico in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteFiorellaU » 17 feb 2012, 16:03
Salve a tutti, c'è qualcuno che sappia risolvere questo circuito magnetico in regime sinusoidale? Vi allego l'immagine.
circuito magnetico in regime sinusoidale.jpg (58.21 KiB) Osservato 12384 volte
-20 1 4
[2] Re: Circuito magnetico in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 feb 2012, 16:05
certo che c'è... e c'è qualcuno che lo posta in Fidocad :?:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
-1
[3] Re: Circuito magnetico in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteFiorellaU » 17 feb 2012, 16:07
potrei postarlo io stesso in FidoCad se sapessi come fare...puoi mandarmi qualche link ?
-20 1 4
[4] Re: Circuito magnetico in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteasdf » 17 feb 2012, 16:08
Come ti ha detto Foto Utentelillo, devi usare FidoCadJ per disegnare qualsivoglia schema.
Al seguente link trovi tutte le informazioni:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/wiki/fidocadj-per-tonni.
Per le espressioni matematiche usa LaTeX.
Inoltre quando si posta una richiesta di aiuto per la risoluzione di un esercizio è sempre consigliato, anzi caldamente suggerito, dire dove ci si blocca e spiegare il proprio procedimento, anche se incompleto o sbagliato, che è stato fin lì adoperato.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
-1
[5] Re: Circuito magnetico in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteFiorellaU » 17 feb 2012, 16:11
Grazie per le informazioni, scusate ma sono nuovo e non conosco bene le regole. Per quanto riguarda l'esercizio non so procedere nella risoluzione. A breve posto il circuito :-)
-20 1 4
[6] Re: Circuito magnetico in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 feb 2012, 17:04
FiorellaU ha scritto:...Per quanto riguarda l'esercizio non so procedere nella risoluzione.
Noi infatti ti chiediamo solo di farci vedere solo fin dove arrivi, e cosa ti fa "impiantare".
BTW ... io vado matto per i circuiti magnetici con accoppiamenti mutui ;-)
[7] Re: Circuito magnetico in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteFiorellaU » 17 feb 2012, 18:00
Questo è il circuito, in pratica non riesco ad ottenere il circuito elettrico equivalente e quindi a risolverlo. Ho provato a cercare qualcosa su diversi libri universitari di teoria ma non c'è nessun riferimento ai circuiti magnetici in regime sinusoidale. Intuitivamente credo che bisogna risolvere un circuito equivalente composto da due induttanze (che prendono il posto delle spire) tra le quali c'è un coefficiente M di mutua induzione, e infine dare un valore al generatore di tensione che inseriremo. Non so se questa sia la soluzione però aiutatemi :D
-20 1 4
[8] Re: Circuito magnetico in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 feb 2012, 18:35
FiorellaU ha scritto:Questo è il circuito, in pratica non riesco ad ottenere il circuito elettrico equivalente
Eccolo
dove R e' la riluttanza del singolo traferro e F1 ed F2 sono le due f.m.m. dovute alla stessa corrente I e rispettivamente a N1 e N2 ...
ora tocca a te, cosa (e come) dobbiamo calcolare su quel circuito magnetico?
[9] Re: Circuito magnetico in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteFiorellaU » 17 feb 2012, 18:58
Dovremmo risolverlo, calcolare le correnti e le tensioni....Scusa se mi permetto ma un ingegnere elettrotecnico mi ha detto che bisogna sostituire le due spire con due induttanze L che sono accoppiate mutuamente con coefficiente M. Ora penserai allora fattelo risolvere da lui :D , non mi fido di lui perché non ha voluto risolvermelo... :-)
-20 1 4
[10] Re: Circuito magnetico in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 feb 2012, 19:02
FiorellaU ha scritto:Dovremmo risolverlo, calcolare le correnti e le tensioni....
Ovvero, in linguaggio magnetico, flussi e tensioni magnetiche.
FiorellaU ha scritto:... un ingegnere elettrotecnico mi ha detto che bisogna sostituire le due spire con due induttanze L che sono accoppiate mutuamente con coefficiente M.
Possiamo anche pensarlo in quel modo, ovvero come mutuo induttore, ma non ne vedo la "convenienza"; comunque se vuoi affrontarlo in quel modo per me va ugualmente bene.
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
