Costruire una specie di impianto stella/triangolo
[11] Re: Costruire una specie di impianto stella/triangolo
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 18 feb 2012, 14:17
ma si potrebbe allora fare come ho detto io ? Cioè parte più lento e poi dopo un tot. va più veloce ? Grazie ciao O_/
851 3 10 13
[12] Re: Costruire una specie di impianto stella/triangolo
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 18 feb 2012, 14:36
in poche parole vorrei che il motorino partisse lentamente e che dopo un certo periodo di tempo andasse più veloce . Non è come l'avviamento stella/triangolo ?
Innanzi tutto siamo arrivati sin qui e non abbiamo capito di che motore si tratta; se è un trifase o monofase asincrono, e che potenza abbia. Per gli avviamenti dei motori, esistono a riduzione della tensione applicata, mediante autotrasformatore; mediante commutazione degli avvolgimenti, metodo di avviamento stella triangolo; mediante delle resistenze sullo statore o sul rotore, che vengono escluse ad avviamento avvenuto.
Se il tuo motore è monofase e lo vuoi far partire ad avviamento “riduzione della tensione applicata”, devi usare un autotrasformatore che abbia 0 – 110 – 230 V ad avviamento avvenuto scambia da 110 V a 230 V con un timer. Quindi di che motore si tratta?
2.880 3 6 10
-1
[13] Re: Costruire una specie di impianto stella/triangolo
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 18 feb 2012, 14:40
si si tratta di un motore asincrono monofase che va a 110/220 con 4,5 A purtroppo la potenza non c'è scritta sul motore . A scuola mi hanno insegnato così : P= R\cdot I^{2} O_/
851 3 10 13
[14] Re: Costruire una specie di impianto stella/triangolo
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 18 feb 2012, 18:32
Stai sempre chiedendo schemi a destra e a manca, qualcuno ti stava prendendo per mano, per insegnarti a seguire uno schema funzionale, ti stava dando del suo tempo libero e tu non hai più risposto, più, vedi topic: problema con schema. Se tu imparavi a capire la circuiteria, potresti anche crearla alle tue esigenze. Poi parti subito sul difficile quando potresti iniziare dal più facile, per esempio dall’illuminazione. Ora ti posto uno schema, una deviata, come effettui i collegamenti?
2.880 3 6 10
[15] Re: Costruire una specie di impianto stella/triangolo
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 19 feb 2012, 15:56
scusa ma io non lo capisco questo schema se devo accendere una lampada con un deviatore faccio così : N.B in verde ho segnato il flusso di corrente .
Era questo l'esercizio ? O_/
851 3 10 13
[16] Re: Costruire una specie di impianto stella/triangolo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 feb 2012, 16:03
Foto Utentemilan1996pato2, cosa è che non capisci dello schema?
Penso che bastasse anche la corrispondenza numerica dei collegamenti tra i morsetti:
1-9; 2-3; 4-6; 5-7; 8-10
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[17] Re: Costruire una specie di impianto stella/triangolo
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 19 feb 2012, 16:05
adesso ho capito , non capivo cosa fosse quel quadrato , comunque mi pare che mi abbia chiesto lo schema di una lampada deviata . è la stessa cosa
851 3 10 13
[18] Re: Costruire una specie di impianto stella/triangolo
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 19 feb 2012, 16:07
milan1996pato2 ha scritto: se devo accendere una lampada con un deviatore faccio così
Io vedo un bel cortocircuito..
Foto UtenteRos09
345 2 5
[19] Re: Costruire una specie di impianto stella/triangolo
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 19 feb 2012, 16:10
dove ??
851 3 10 13
[20] Re: Costruire una specie di impianto stella/triangolo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 feb 2012, 16:14
Ros09 ha scritto:Io vedo un bel cortocircuito..
Ahahah, uno solo? :mrgreen: A me sembrano almeno 4!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Torna a Macchine elettriche
