Sto impazzendo con questo schema:
Devo sbloccare questo router:
Eliminato link esterno per visualizzazione immagine
La guida è qui:
Eliminato link di riferimento all'immagine
Lanciando il terminale non ho nessuna connessione con il router, è l'interfaccia che ho fatto o cosa?
interfaccia rs232 a livello 3.3v MAX3232E
9 messaggi
Il link che hai riportato per la guida richiede una iscrizione al forum.
È legale quello che stai chiedendo? Altrimenti nada de nada e si chiude.
CIao
CIao
A me frega eccome, se tu linki una guida si presuppone che sia leggibile a tutti senza complicazioni, dico bene?
Ad ogni modo non si likano immagini provenienti da server esterni e gli schemi in Fidocad grazie.
Il pin 11 del MAX232 lo devi collegare al TX, ed il pin 12 all'RX.
Mi sembra pero che hai invertito i collegamenti tra i pin 13 e 14..
Questo dovrebbe essere lo schema:
Ho 2 schemi e mi danno la seriele collegata come da schema che ho lincato, bho!
Fatto ora va, putty si collega al router
c'è anche questa guida:
http://www.ilpuntotecnicoeadsl.com/foru ... 764.0.html
mi si blocca da terminale quando do questo comando e dovo spegnere e riaccendere il router
Usando il comando md (Memory Dump) si può visualizzare il contenuto delle due aree di memoria contenenti la configurazione.
Avviando, prima di dare i seguenti comandi, la cattura del flusso dati, si salvino in due files di testo, i dump delle due aree.
md.b bffa000 10000
- Codice: Seleziona tutto
U-Boot 1.1.4 for FUSIV chipset by Ikanos(Jun 16 2009 - 15:49:51)
CPU: IKANOS Fusiv 160 Family
Ethernet Switch hardware reset
DRAM: 64 MB
Flash: 16 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: voxEmac
Type "h" for HELP. Have fun!
Hit any key to stop autoboot: 0
FUSIV-DIALFACE #
questi allora hanno preso un abbaglio?!
http://didgt.info/elettronica/tutorial-convertitore-rs232-ttl-3-3v-guida-passo-passo-e-schematiche/
henryxp ha scritto:questi allora hanno preso un abbaglio?
Evidentemente. Se colleghi un RX ad un RX tutti e due rimangono in stato di ricezione.. Un TX collegato ad un TX, trasmettono tutti e due, in poche parole quello schema non funziona.
Osserva il datasheet del MAX232 invece di affidarti prima a schemi trovati in giro.
Come ti ho scritto in [6]
gohan ha scritto:Il trasmettitore del connettore seriale lo devi collegare al pin 13 ed il ricevitore (sempre de connettore seriale) al pin 14.
Un trasmettitore va sempre collegato/interfacciato con un ricevitore e viceversa.
Infine, dal datasheet sopra linkato a pag. 1 c'è la spiegazione di funzionamento, a pag. 2 hai la rappresentazione logica di I/O ed a pagina 7 c'è pure lo schema..
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
