interfaccia rs232 a livello 3.3v MAX3232E
[1] interfaccia rs232 a livello 3.3v MAX3232E
Messaggioda Foto Utentehenryxp » 19 feb 2012, 22:32
Sto impazzendo con questo schema:
Devo sbloccare questo router:
Eliminato link esterno per visualizzazione immagine
La guida è qui:
Eliminato link di riferimento all'immagine
Lanciando il terminale non ho nessuna connessione con il router, è l'interfaccia che ho fatto o cosa?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 31 mar 2018, 22:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato link esterno
Foto Utentehenryxp
-8 2
[2] Re: interfaccia rs232 a livello 3.3v MAX3232E
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 feb 2012, 23:48
Il link che hai riportato per la guida richiede una iscrizione al forum.
È legale quello che stai chiedendo? Altrimenti nada de nada e si chiude.
CIao
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: interfaccia rs232 a livello 3.3v MAX3232E
Messaggioda Foto Utentehenryxp » 20 feb 2012, 0:02
ho solo chiesto lumi sull'interfaccia, per il resto credo che ce ne freghiamo quasi tt.
si il form lincato richiede registrazione, linco screengrab:
Immagine
Foto Utentehenryxp
-8 2
[4] Re: interfaccia rs232 a livello 3.3v MAX3232E
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 feb 2012, 0:20
A me frega eccome, se tu linki una guida si presuppone che sia leggibile a tutti senza complicazioni, dico bene?
Ad ogni modo non si likano immagini provenienti da server esterni e gli schemi in Fidocad grazie.
Il pin 11 del MAX232 lo devi collegare al TX, ed il pin 12 all'RX.
Mi sembra pero che hai invertito i collegamenti tra i pin 13 e 14..
Questo dovrebbe essere lo schema:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: interfaccia rs232 a livello 3.3v MAX3232E
Messaggioda Foto Utentehenryxp » 20 feb 2012, 0:29
Ho 2 schemi e mi danno la seriele collegata come da schema che ho lincato, bho!
Foto Utentehenryxp
-8 2
[6] Re: interfaccia rs232 a livello 3.3v MAX3232E
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 feb 2012, 0:33
Il trasmettitore del connettore seriale lo devi collegare al pin 13 ed il ricevitore (sempre de connettore seriale) al pin 14.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: interfaccia rs232 a livello 3.3v MAX3232E
Messaggioda Foto Utentehenryxp » 20 feb 2012, 0:44
Fatto ora va, putty si collega al router :ok:
c'è anche questa guida:
http://www.ilpuntotecnicoeadsl.com/foru ... 764.0.html
mi si blocca da terminale quando do questo comando e dovo spegnere e riaccendere il router
Usando il comando md (Memory Dump) si può visualizzare il contenuto delle due aree di memoria contenenti la configurazione.
Avviando, prima di dare i seguenti comandi, la cattura del flusso dati, si salvino in due files di testo, i dump delle due aree.
md.b bffa000 10000
Codice: Seleziona tutto
U-Boot 1.1.4 for FUSIV chipset by Ikanos(Jun 16 2009 - 15:49:51)
CPU: IKANOS Fusiv 160 Family
Ethernet Switch hardware reset
DRAM:  64 MB
Flash: 16 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   voxEmac
Type "h" for HELP. Have fun!
Hit any key to stop autoboot:  0
FUSIV-DIALFACE #
Foto Utentehenryxp
-8 2
[8] Re: interfaccia rs232 a livello 3.3v MAX3232E
Messaggioda Foto Utentehenryxp » 20 feb 2012, 22:40
Foto Utentehenryxp
-8 2
[9] Re: interfaccia rs232 a livello 3.3v MAX3232E
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 feb 2012, 22:49
henryxp ha scritto:questi allora hanno preso un abbaglio?
Evidentemente. Se colleghi un RX ad un RX tutti e due rimangono in stato di ricezione.. Un TX collegato ad un TX, trasmettono tutti e due, in poche parole quello schema non funziona.
Osserva il datasheet del MAX232 invece di affidarti prima a schemi trovati in giro.
Come ti ho scritto in [6]
gohan ha scritto:Il trasmettitore del connettore seriale lo devi collegare al pin 13 ed il ricevitore (sempre de connettore seriale) al pin 14.
Un trasmettitore va sempre collegato/interfacciato con un ricevitore e viceversa.
Infine, dal datasheet sopra linkato a pag. 1 c'è la spiegazione di funzionamento, a pag. 2 hai la rappresentazione logica di I/O ed a pagina 7 c'è pure lo schema..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 49 ospiti
