Orologio digitale
[21] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 20 feb 2012, 11:45
sono finalmente partito con questo progetto ma non mi ricordo se abbiamo detto che integrato si deve usare per il circuito di start & stop del conteggio...
113 5 7
[22] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 20 feb 2012, 11:49
Certo! Era un CD4011 (post [3]) . O_/
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[23] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 feb 2012, 12:02
Se adoperi un'alimentazione a 5V (come mi sembra tu abbia detto) puoi adoperare anche un TTL 7400.
Naturalmente lo schema cambia un po'; per la diversa piedinatura vedi i rispettivi datasheet.
Visto che e' un TUO progetto, porrei maggiore attenzione a quanto ti viene suggerito ad evitare post inutili.
[24] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 20 feb 2012, 12:10
ok grazie mille... :ok:
113 5 7
[25] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 20 feb 2012, 12:34
prima di partire però vorrei ancora chiedere una piccola cosa... ;-)
nello schema dell alimentatore stabilizzato
quei due condensatori da o,3 e 0,1 sono F o uF...?
ho cercato anche sull articolo originale ma non c'è scritto... :-o
113 5 7
[26] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 feb 2012, 12:39
Ti consiglio di correggere lo schema; cosi' come hai indicato i condensatori si intendono da 0.33 Farad e 0.1 Farad
In realta' si tratta di 0.33 e 0.1 uF (microFarad) equivalenti a 330.000pF e 100.000pF.
[27] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 20 feb 2012, 12:43
errore mio scusatemi... :mrgreen:
grazie per la correzione... :-)
...e invece che ponte di diodi devo usare...?
113 5 7
[28] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 feb 2012, 12:45
Metti un ponte da 3/4 Ampere.
[29] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 feb 2012, 0:46
Hai valutato l'idea di mettere un regolatore che supporti una corrente maggiore?
Quali sono i display che userai?
Ho idea che il 7805 non sara' sufficiente.
[30] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 22 feb 2012, 12:22
per ora o fatto solo il generatore di clock e il circuito di start/stop... L alimentatore dato che non so ancora che display uso lo lascio per ultimo... :-) ma credo (e spero) che entro fine sett di riuscire a prendere i display e il ponte di diodi cosi la prima parte e finita... :-) ...per controllare se ho fatto tutti i collegamenti giusti c e un modo per controllare l effettivo funzionamento della prima parte del circuito..? (alimentatore-geberatore di clock-circuito start/stop)
113 5 7
