luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
Moderatore:
38 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
ok vado a controllare se ne possiedo uno con queste caratteristiche
Grazie per il tempo che state dedicando a questo mio progetto
kekkostrada
0 3 - Messaggi: 27
allora possiedo:
trasformatore 16v 0.9A
trasformatore 12v 4A
caricabatterie avvitatore 12v 2A
Possono essere utili?
kekkostrada
0 3 - Messaggi: 27
Si puo' provare a vedere quanto si riesce a tirar fuori da quello da 12V 4A.
Per il resto, se hai visto lo schema, potresti dirci cosa ne pensi e se ti senti in grado di realizzarlo.
Dimensionato a dovere e' in grado di fornire un lampeggio alla frequenza desiderata con un duty cycle del 50%; se poi vuoi
diversi, bisogna ricorrere ad una piccola variante, come puoi vedere qui.
diversi, bisogna ricorrere ad una piccola variante, come puoi vedere qui.marco
Ho deciso di far fare alla lampada dai 3 ai 10 flash al secondo regolabili da potenziometro, è possibile fare ciò?
kekkostrada
0 3 - Messaggi: 27
Si penso che sono in grado di assemblare il tuo circuito
kekkostrada
0 3 - Messaggi: 27
Si e' possibile pero' credo sia meglio procedere per gradi.
Quindi, se sei d'accordo, potresti prima realizzare l'oscillatore con 555 e provare a vedere se il lampeggio e' come lo intendevi tu; poi, proseguire con il resto del circuito.
Occorrera', per le prove, una fonte di alimentazione che puoi ricavare dal tuo trasformatore aggiungendo un ponte raddrizzatore, un elettrolitico ed un regolatore sul genere di questo.
Si potrebbe provare anche con il trasformatore da 16V ma potrebbe essere al limite per quanto attiene la corrente erogabile.
Monti, per prima cosa il 555 con le sue resistenze e condensatori e provi con un solo led.
Poi vediamo il seguito.
Ho modificato il precedente post; rileggilo.
comunque sui miei trasformatori c'è il segno di uscita in continua. Il trasformatore 12v è di un computer portatile
kekkostrada
0 3 - Messaggi: 27
38 messaggi
