luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
[21] Re: luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentekekkostrada » 20 feb 2012, 15:37
ok vado a controllare se ne possiedo uno con queste caratteristiche :-) Grazie per il tempo che state dedicando a questo mio progetto
0 3
[22] Re: luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentekekkostrada » 20 feb 2012, 15:42
allora possiedo:
trasformatore 16v 0.9A
trasformatore 12v 4A
caricabatterie avvitatore 12v 2A
Possono essere utili?
0 3
[23] Re: luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 feb 2012, 20:15
Si puo' provare a vedere quanto si riesce a tirar fuori da quello da 12V 4A.
Per il resto, se hai visto lo schema, potresti dirci cosa ne pensi e se ti senti in grado di realizzarlo.
Dimensionato a dovere e' in grado di fornire un lampeggio alla frequenza desiderata con un duty cycle del 50%; se poi vuoi Ton/Toff diversi, bisogna ricorrere ad una piccola variante, come puoi vedere qui.
[24] Re: luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentekekkostrada » 20 feb 2012, 21:10
Ho deciso di far fare alla lampada dai 3 ai 10 flash al secondo regolabili da potenziometro, è possibile fare ciò?
0 3
[25] Re: luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentekekkostrada » 20 feb 2012, 21:11
Si penso che sono in grado di assemblare il tuo circuito
0 3
[26] Re: luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 feb 2012, 21:25
Si e' possibile pero' credo sia meglio procedere per gradi.
Quindi, se sei d'accordo, potresti prima realizzare l'oscillatore con 555 e provare a vedere se il lampeggio e' come lo intendevi tu; poi, proseguire con il resto del circuito.
Occorrera', per le prove, una fonte di alimentazione che puoi ricavare dal tuo trasformatore aggiungendo un ponte raddrizzatore, un elettrolitico ed un regolatore sul genere di questo.
Si potrebbe provare anche con il trasformatore da 16V ma potrebbe essere al limite per quanto attiene la corrente erogabile.
[27] Re: luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentekekkostrada » 20 feb 2012, 21:29
:? come faccio a provare l'oscillatore?
0 3
[28] Re: luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 feb 2012, 21:35
Monti, per prima cosa il 555 con le sue resistenze e condensatori e provi con un solo led.
Poi vediamo il seguito.
Ho modificato il precedente post; rileggilo.
[29] Re: luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentekekkostrada » 20 feb 2012, 22:04
utilizzando il tuo circuito?
0 3
[30] Re: luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentekekkostrada » 20 feb 2012, 22:08
comunque sui miei trasformatori c'è il segno di uscita in continua. Il trasformatore 12v è di un computer portatile
0 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 45 ospiti
