Massimizza l’efficienza elettrica...
mario_maggi
37 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Sono cose da approfondire ma da quello che ho visto dubito fortemente della sua efficacia... Secondo me sistemi del genere per essere resi credibili dovrebbero essere ceduti a titolo gratuito per un periodo lungo, monitorando l'effettivo risparmio, oppure forniti a noleggio che viene pagato solo con il dividendo dell'effettivo risparmio ottenuto.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ma non succede solo nel campo elettrico. Un esempio per tutti: l' acqua di mare purificata per decongestionare il naso.
Chi fa apnea o sub sa benissimo che il miglior decongestionante nasale non sono i vari viks sinex e compagnia cantante ma è l' acqua di mare. Se ne inala un po' (le prime volte fa un po' schifo ma poi ci si abitua) e libera il naso che è una bellezza.
Non costa niente e ce n'è per tutti.
Qualcuno ha pensato di purificarla e venderla in bottigliette che si comprano in farmacia e costa come il fuoco.
Funziona, per carità, ma Il fatto è che il miglior sostituto dell' acqua di mare è la semplice soluzione fisiologica. Con un euro te ne porti via una mezza litrata e funziona alla perfezione.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
L'informazione che ci ha fornito
Mike, mi fatto ritornare rordare l'idea di raccogliere quelle utilissime di questo tipo che si trovano nel web. Una specie di Ambratheryou all'incontrario, cioè progetti e realizzazioni che superano l'attuale regola d'arte tecnica. Al tempo dei magneti permanenti avevo iniziato un articolo dal titolo "Perle nella rete" in cui volevo mostrare quel che significativo si trova sui temi scientifici e tecnici più scottanti. Poi, siccome giro poco, l'ho abbandonato, ma se chi gira molto vuol tenerci informati delle più rivoluzionarie scoperte ed invenzioni, credo che la community non potrà che essergli riconoscente
Bella idea
admin ma vuoi pubblicare qualsiasi cosa indistintamente o solo quelle realmente applicabili, efficaci e/o basate su studi scientifici, laboratori accreditati o comunque con alle spalle argomenti validi che non siano i tachioni... non vorrei fare troppa pubblicità pubblicando presunte innovazioni che poi in realtà si dovessero rivelare delle bufale!
Io vedrei bene una bella rubrica di recensioni sul campo, di apparecchiature, sistemi, impianti, fatta da membri del forum che però siano indipendenti da logiche di mercato. Se vuoi inizio io con la recensione di questo miracoloso ritrovato della tecnica moderna.
Questo prodotto rivoluzionario funziona sulla base
delle scoperte più recenti della fisica atomica.
Bello! Chi l'ha creata?
... gli scienziati esteuropei
hanno potuto provare con sicurezza che le informazioni complete di tutta la materia sono contenute negli elettroni degli atomi.
Chevvordì?
L’elettrone è la parte attiva di ogni atomo; il nucleo
dell’atomo è reattivo. Se si modificano le informazioni contenute nell’elettrone, si modificherà
di conseguenza l’intero atomo.
Questa merita un Nobel!
Anche gli elettroni del
flusso della corrente elettrica sono sottoposti alle
stesse leggi. Questi elettroni hanno un eccesso
di informazioni negative. La conseguenza è una
loro rotazione in senso orario, che ha un effetto
biologicamente negativo.
La natura, cioè gli uomini, gli animali e le piante,
vi reagiscono negativamente con diversi livelli di
sensibilità. Si parla allora di elettrosmog.
Oddio! Moriremo tutti! Si salvi chi può!
... si ottiene
un sostanziale aumento dell’efficienza di rendimento.
Cos'è l'efficienza di rendimento?
Senza modificare tensione e potenza di corrente, ...
Ecco, appunto, potenza di corrente.
I numeri del contatore girano più lentamente – la bolletta si riduce. In un certo senso noi
rendiamo ogni normale elettrone un «superelettrone».
Il superelettrone... suona bene!
Difensore di tutti i diodi interdetti!
I numeri del contatore girano più lentamente ...
Certo, con tutti quei tachioni in giro ...
La modulazione delle informazioni attraverso gli
accumulatori è un segreto aziendale. Non verrà
divulgata nessuna informazione a proposito. La
tecnologia da noi utilizzata prenderà sicuramente
sempre più piede, in quanto frutto delle più moderne
conoscenze scientifiche.
E te credo, con il superelettrone in giro...
Dopo l’installazione del FOSTAC MAXIMUS®
l’elettrosmog viene eliminato attraverso la trasmissione di nuove informazioni negli elettroni.
In questo modo i campi di energia positiva, che
riforniscono tutti gli esseri viventi di energia, si
possono riorganizzare – le riserve naturali di energia vengono ricostituite.
Roba che neanche su PK...
Le ditte ci riferiscono i seguenti effetti: nuove
motivazioni nei lavoratori, migliore efficienza
lavorativa, diminuzione delle assenze per
malattia, fatturati e rendite più alti, riduzione dei
costi elettrici.
Possiamo concludere che vale la pena prendere
molto sul serio l’importanza delle condizioni energetiche dell’ambiente. L’energia è l’origine e la
forza propulsiva della vita!
Certo, vedremo:
In conclusione,
ma le cose le rileggono, prima di scriverle definitivamente? Nel senso, scrivere qualcosa un attimino più credibile no, eh? Roba che, tra l'altro, non è neppure coerente a sé stessa...
PS:
Non coerente pecchè nel sito dicono
fisica quantica
e nel PDF
fisica atomica
Nel sito dicono
Aumenta la resa degli apparecchi fotovoltaici
nel PDF no.
Nel sito dicono
FOSTAC MAXIMUS® ricava la propria energia dal flusso permanente di elettroni della natura. Tale flusso di elettroni deriva dalla tensione tra la ionosfera e la terra.
nel PDF non lo dicono.
Nel sito dicono
Il forte campo di tachioni
da dove vengono? Si parlava di elettroni!
Nel sito dicono
attira gli elettroni dal campo energetico presente in natura facendoli passare direttamente nel circuito elettrico.
Nel PDF parlano di "scambiatore di energia positiva", non di "miscelatore di elettroni"!
Nel sito dicono
Gli accumulatori che si trovano nell’apparecchio sono costituiti da un nucleo di rame avvolto da un tessuto di diossido di silicio (fibre di vetro) e ulteriormente coperto da un involucro di silicato di boro con elementi di boro come lega (vetro).
e questi mi dovreste spiegare cosa dovrebbero fare, visto che nel PDF è detto che
Nel sito dicono panzane.
Nel PDF, pure.
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
OberoN ha scritto:Certo, vedremo:Mike, quando ti portano l'aggeggio in ufficio, prova a vedere cosa c'è dentro, vàh!
Ahahahahah! Il superelettrone è bellissimo! l'aggeggio è già qui in ufficio, dentro c'è quello che vedi nella foto, 4 tubi di vetro attraversati da tubetto di rame con morsetti alle estremità, STOP! In pratica 4 fusibiloni!!!! Appena ho tempo posto la recensione
Il prodotto è Tedesco, presumo che le varie differenze tra le panzane siano dovute alla traduzione... se qualcuno conosce il tedesco e si fa un giro di qualche loro forum specialistico come il nostro, si fa qualche risata aggiuntiva
37 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
