resistenza interna multimetro
[21] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 feb 2012, 20:00
Prima di misurare se puoi fatti prima due calcoli. Se sai che la corrente rientra nei valori del fusibile usa quella scala di misura, altrimenti usa l'altra..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[22] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 feb 2012, 20:02
Solitamente gli ingressi per le misure di corrente sono entrambi protetti.
Per rispondere adeguatamente bisogna valutare il TUO multimetro (che non conosco); non vedo comunque perche' dovresti adoperare l'ingresso a 10A per misurare 10/50mA. ( che spesso si possono misurare senza spostare i puntali)
Come gia' abbiamo visto, modificando la scala dei valori, si alterano anche le misurazioni; piu' la scala dei valori e' coerente con la misura da effettuare, piu' sara' precisa.
Nel caso, se avessero messo una sola entrata a 10A avrebbero anche risparmiato nei costi di costruzione, non ti pare?
[23] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 22 feb 2012, 20:19
21 1 5
[24] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 feb 2012, 22:24
Per cominciare va piu' che bene.
L'importante e' imparare ad adoperarlo nel giusto modo.
[25] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 10 mar 2012, 15:10
Come mai se collego una resistenza da 10 ohm a una batteria da 1.5 V e provo a misurare la corrente mettendo il puntale sull'entrata massimo 0.2 A compare 1 mentre l'intensità dovrebbe essere 0.15 A circa?
se lo metto nel puntale massimo 20 A dice correttamente 0.13 A...
potrebbe essersi bruciato il fusibile?
21 1 5
[26] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mar 2012, 15:13
paperino00 ha scritto:potrebbe essersi bruciato il fusibile?
Perche' non ci guardi e lo controlli, cosi' ti togli il dubbio?
[27] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 10 mar 2012, 15:53
il fusibile sarebbe quel cilindro di vetro, per vedere se è bruciato devo mettere su prova continuità e se non sento un suono è bruciato giusto?
21 1 5
[28] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mar 2012, 18:09
Giusto.
[29] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 10 mar 2012, 22:07
Per fortuna il fusibile è funzionante, ma allora secondo voi perché fa come ho detto prima?
21 1 5
[30] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentemir » 10 mar 2012, 22:50
paperino00 ha scritto:se collego una resistenza da 10 ohm a una batteria da 1.5 V e provo a misurare la corrente .....se lo metto nel puntale massimo 20 A dice correttamente 0.13 A...
non proprio correttamente, ammettendo che la pila sia carica e la tolleranza del resistore non sia superiore al 5% il valore che dovrebbe indicare lo strumento dovrà essere di
I=\frac{V}{R}=\frac{1,5}{10}=0,15A considerando la tolleranza del resistore (+/-5%) diverebbe I=0,142--0,158A pertanto il valore indicato dallo strumento indica la possibilità che la batteria sia in parte scarica, o che lo strumento introduca un'ulteriore errore dovuto alla sua tolleranza (sufficientemente considerevole se la batteria è carica),
paperino00 ha scritto:...secondo voi perché fa come ho detto prima?
potrebbe (è solo un'idea) che quella portata non funzioni, dovresti provare con un'intensità di corrente minore, per verificare se quella portata dello stumento funzioni effettivamente anche se dovrebbe già farlo con la misura che hai eseguito.
