Curiosità inverter e rete!
[1] Curiosità inverter e rete!
Messaggioda Foto Utentefrancesco_17 » 23 feb 2012, 0:16
leggendo un po sul web varie idee di gente.... mi sono imbattuto su un dubbio!!
è possibile prendere un gruppo di continuità di PC ad esempio uno da 1kw e collegarlo alla rete di casa modificando la presa??
tralasciando il fattore sicurezza e il fattore di legalità! è possibile?? o il contatore stacca perche notà qualcosa di strano nella linea??
8 1 5
[2] Re: curiosità inverter e rete!
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 feb 2012, 0:28
Assolutamente da non fare. E poi che senso avrebbe :?:
55,9k 7 11 13
[3] Re: curiosità inverter e rete!
Messaggioda Foto Utentefrancesco_17 » 23 feb 2012, 0:31
perche sono interessato all acquisto di un grid tie connect per la connessione in rete dell energia prodotta da fotovoltaico o eolico fatto in casa......! era per capire se sfruttano lo stesso sistema.... e cosa accadrebbe in quel caso?? so che se stacco il contatore e immetto in rete automaticamente alimenterei tutto in casa (potenza permettendo) ma se collego a contatore connesso....???
8 1 5
[4] Re: curiosità inverter e rete!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 feb 2012, 1:27
francesco_17 ha scritto:...ma se collego a contatore connesso....???
KA-BOOM!
[5] Re: curiosità inverter e rete!
Messaggioda Foto Utentefrancesco_17 » 23 feb 2012, 9:33
Il grid tie connected come fa a permettere questa funzione? È realmente possibile?
8 1 5
[6] Re: curiosità inverter e rete!
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 feb 2012, 10:58
francesco_17 ha scritto:Il grid tie connected come fa a permettere questa funzione?
Sono inverter fatti apposta per quello scopo e NON possono essere sostituiti da un normale inverter: la tensione di un inverter normale non è sincronizzata con quella di rete e se lo collegassi in parallelo alla rete il risultato sarebbe disastroso.
Qui puoi trovare delle informazioni più dettagliate.
55,9k 7 11 13
[7] Re: curiosità inverter e rete!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 feb 2012, 11:37
Un inverter normale si comporta, visto ai morsetti di uscita, come generatore di tensione, un inverter grid tie invece si comporta come una vera resistenza negativa che genera potenza.
[8] Re: curiosità inverter e rete!
Messaggioda Foto Utenteloker » 5 set 2013, 20:43
Salve una curiosità sugli inverter grid tie. Cosa accade quando c'e' un black out o viene interrotta volontariamente la corrente dall'Enel magari per manutezione o riparazioni? L'inverter in questione è in grado di capire che non deve erogare corrente a causa del distaccamento?
Foto Utenteloker
175 1 6
[9] Re: curiosità inverter e rete!
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 set 2013, 20:46
Certo che è in grado di farlo. Anzi, è obbligato dalla normativa. In caso di assenza di rete deve disconnettersi aprendo il dispositivo di interfaccia.
5.978 3 6 10
[10] Re: curiosità inverter e rete!
Messaggioda Foto Utenteloker » 5 set 2013, 20:50
Grazie per il chiarimento Foto UtenteGiovepluvio
Un altro dubbio su questi inverter: quando producono corrente ad esempio da un pannello solare, se questa corrente non viene usata dal circuito di casa dove è connesso l'inverter va fuori dall'abitazione? E se si viene conteggiata dal contatore Enel?
Foto Utenteloker
175 1 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 370 ospiti
